在构建下一代Wi-Fi 6E设备时必须考虑的问题和挑战以及测试解决方案
在上一篇文章中,探讨了在 6 GHz 频段运行的 IEEE 802.11ax 规则以及与在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段运行的不同之处。在 Wi-Fi 6E 系列的最后这篇文章中,我们将探讨设备制造商在构建下一代 Wi-Fi 6E 设备时必须考虑的问题和挑战以及LitePoint提供的测试解决方案。
随着 FCC 的“报告和指令”确立了 Wi-Fi 6E 中无许可设备的规则以及 IEEE 802.11ax 运行规则,Wi-Fi 6E 设备制造商有许多问题需要考虑。新的 Wi-Fi 频谱可以无许可使用让人无比兴奋,而新一代 Wi-Fi 6E 设备满足性能和互操作性的严格要求,则更加至关重要。
01
构建下一代高性能 Wi-Fi 时面临的挑战
构建 Wi-Fi 6E 类似于构建一条只允许速度最快的汽车在上面行驶的大型全新高速公路,设备制造商如何构建能够充分利用这一新频谱频段“高速公路”的下一代高性能 Wi-Fi 设备?这与打造一辆高性能跑车极其相似。要解决的难题有很多,下面是几个要求特别严苛的问题。
01
为 Wi-Fi 设备增加1200 MHz 的额外频谱。这是过去的 2.4 GHz 和 5 GHz 频段所需频率覆盖范围的两倍,可以说是 Wi-Fi 6E 设计(尤其对于 RF 前端)的一个重要挑战,这是因为,在从低信道到高信道的整个频谱范围内需要一致的性能。另外,还需要功率放大器具有出色的线性度。达到更高的频率时,峰值性能通常会开始下降,因此需要对最高信道的频段边缘和设备进行测试,以确保它们可以在预期的功率水平下运行。发射器功率的校准非常重要,它是实现性能一致的保证。
02
160 MHz 信道在上一代 Wi-Fi 5 (802.11ac) 中已经定义,但不是强制要求,并且通常不受支持或未被部署。而由于 Wi-Fi 6E 的频谱具有充分的连续性,其部署将完全利用上这些更宽的信道。随着带宽增大,OFDM 子载波所覆盖的频率范围加宽,因而也更有可能失真。这些更宽信道的重要指标是频谱平坦度,用于确保功率分布均衡。同样,信道越宽,每个载波的 SNR 就越低,因此需要发射器具备出色的调制性能。
03
OFDM 的多用户版本OFDMA属于 Wi-Fi 6 的一部分,位于 2.4 GHz 和 5 GHz 频段,但在 Wi-Fi 6E 中它将更为普遍,因为没有旧款设备能在 6 GHz 频段运行。这意味着,所有 6 GHz 频段设备均能使用 OFDMA。对于高拥堵区域的每一次传输,都有多个设备能够共用带宽来提高容量,降低延迟。OFDMA 的功能非常强大,但它也是 IEEE 802.11ax 标准中最具挑战性的一个方面,因为它要求所有参与传输的设备都保持同步。只要有一个设备出现问题,所有其他设备便无法传输。所有参与传输的客户端站点必须在时间上同步,必须在频率上同步,并且必须传输精确的功率。
04
IEEE 802.11ax 标准中引入了1024 QAM 调制,每个子载波能承载 10 个位。与以前的版本相比,峰值数据速率提高了 25%,这就是实现最高数据速度的方法。由于高调制率只能在非常良好的射频条件下使用,因此 6 GHz 频谱将提供更理想、更干净的环境,并且不会受到其他设备的干扰,因为 6 GHz 频谱的频谱充分,能够避免相邻信道或重叠信道干扰。1024 QAM 还要求最高水平的调制精度。这种精度通常由 EVM(误差矢量幅度)来测量,此参数可测量星座点与其理想位置相比的偏差。
05
在 6 GHz 频段运行的设备必须与现有设备共存。因此,Wi-Fi 6E 接入点和客户端必须遵守监管规定的辐射限制,避免干扰频带内或相邻频带内的其他设备。频谱模板定义了整个信道以及相邻信道中功率分配的限值。检查所有信道是否都满足频谱掩模要求,特别是,在输出最高功率的信道上确定最坏的情况至关重要。
02
LitePoint  的 Wi-Fi 6E 测试解决方案
开发 Wi-Fi 6E 设备时,必须进行合规性检验和性能验证,以确保这些设备可以真正利用这一新频谱。LitePoint 可提供创新高性能测试解决方案,帮助设备制造商执行验证并加快 Wi-Fi 6E 设备的开发。
IQxel-MW 7G
LitePoint 的 IQxel-MW 7G 是首款全集成 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 测试仪。这套测试解决方案支持从 400 MHz 到 7.3 GHz 的连续频率范围,并且对每个端口 160 MHz 和80+80 MHz 信号组合提供原生支持。IQxel-MW 7G 所具备的业内最佳残余 EVM 性能可满足 1024 QAM 测试的要求,并支持 Wi-Fi 6E 高级功能(如多用户 OFDMA)测试所需要的数据包检测和时序要求。
IQxel-MW 7G 支持传统的 Wi-Fi 标准,从而确保覆盖2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段的 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 和 802.11ax 测试。
除 Wi-Fi 之外,这套测试系统还可以对最常见的无线连接标准(包括传统 WLAN)、所有蓝牙设备标准(1.x、2.x、3.0、4.x、5.x)进行高性能验证,包括用于 2G/3G/4G 和 5G 蜂窝技术的蜂窝 TDD 和 FDD 非信令测试模式。
该测试平台非常适合进行设计验证和制造测试。
IQfact+TM 软件
IQfact+ 软件是一款自动测试解决方案,支持将待测设备 (DUT) 与测试仪控制相结合。该软件为一流的 Wi-Fi 芯片组提供交钥匙测试和校准,只需最少的客户工程工作即可进行彻底的设计验证并实现快速批量生产。
每个 IQfact 软件都经过量身定制,可为特定芯片组提供最佳测试效率,同时还针对 LitePoint 测试仪体系结构进行了专门设计,有助于极大缩短测试时间并减少工程工作量。IQfact+ 包含一个不断增长的库,包含超过 350 个芯片组,并且支持所有重要的无线连接技术。。
利用针对 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 芯片组开发的 IQfact+ 交钥匙解决方案,IQxel-MW 7G 测试仪可提供现成的校准和验证解决方案,帮助设备制造商缩短产品上市时间。
LitePoint 助力成功
LitePoint 已帮助众多制造商向市场推出超过百亿个支持 Wi-Fi 的产品。请访问我们的 Wi-Fi 6E 页面以了解更多有关 LitePoint 的 Wi-Fi 6E 解决方案的信息。
同时,我还邀请您原文阅读观看关于此主题的网络研讨会的完整回放。
关于LitePoint
LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务,帮助他们确保产品能够满足当今消费者的需求。作为无线测试领域的领先创新企业,LitePoint 产品开箱即用,可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作。LitePoint 在新兴互联设备(物联网)测试领域占据前沿地位。
       LitePoint总部位于加利福尼亚州硅谷,并在全球设有办事处,是测试和工业应用自动化设备领先供应商泰瑞达 (Teradyne)(纳斯达克股票代码:TER)的全资子公司。泰瑞达 2019 年营收为 23 亿美元,其目前在全球范围内拥有 5,500 名员工。如需了解更多信息,请访问 teradyne.com。Teradyne 是泰瑞达公司在美国和其他国家/地区的注册商标。
责任编辑:xj
       原文标题:Wi-Fi 6E 网络研讨会笔记 | 构建和测试下一代高性能 Wi-Fi 6E 设备
文章出处:【微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
