Si825xx隔离栅极驱动器支持使用碳化硅等新兴技术
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期更加完善隔离栅极驱动器产品阵容。新产品新型Si823Hx/825xx系列结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可更靠近功率晶体管放置,实现紧凑的印制电路板(PCB)设计。这些栅极驱动器所取得的新进展可以帮助电源转换器设计人员满足甚至超越日益提高的能效标准及尺寸限制,同时支持使用碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和快速Si FET等新兴技术。
       Silicon Labs 的Si825xx系列产品为强健的栅极驱动器,适用于 SMPS 或逆变器等基于硅、氮化镓或碳化硅的电源转换器系统。该系列拥有支持高达 20 V 的高电压输入(逻辑端)VDD 电源引脚等升级功能。其具有强健的30 V 驱动器 VDD 能力、实现更紧的回路控制的低延迟、125 kV/µs 的高共模瞬变抗扰度 (CMTI),输出引脚 -5 V 耐受电压和过温保护。这些产品还具有驱动器升压阶段,可在密勒平稳区域提供更高的电流驱动能力,以实现更快的接通时间。
       基于 Silicon Labs 专有 CMOS 电容隔离技术,这些产品在强大的隔离额定值方面具有卓越的性能,以驱动先进的 Gan 或 Sic FET 来实现最大程度的系统效率提升,同时借助欠压锁定保护和停滞时间可编程性等功能确保安全。
       Si825xx隔离栅极驱动器特色规格·      采用一个封装的 HS/LS 隔离驱动器 ·      5.0kVRMS 隔离 ·      异步关闭选项所需的 DIS 或 EN 引脚 ·      4.5V - 20.0 V 的输入 VDD ·      4.0A 对称灌电流/拉电流峰值输出 ·      30ns 的最大传输延迟 ·      瞬态抗扰度:>125 kV/μs ·      强劲的 30 V 驱动器侧供应 ·      过温保护  Si8252x隔离栅极驱动器评估套件设计者可利用该评估板评估 Silicon Labs的 Si8252x 系列高性能驱动器。该板填充有Si82520BD-IS3。板上设有测试端子,可快速评估设备的关键参数,以便直接连接至设计者的终端系统。
责任编辑:xj
       原文标题:【优品推荐】Si825xx 隔离栅极驱动器大幅提高电源转换器系统能效
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
