轻、薄、省不仅是来形容衣服的,也可以作为一颗优质电源IC的评判标准。液晶显示屏等适配器以及大功率照明系统都需要强有力的电源IC作为支撑。U6201输出功率最大可达65W,绿色省电模式,封装方式为SOT-23-6。
U6201电源IC主要共同特点:
1. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3. 待机功耗<75mW
4. 固定 65KHz 开关频率
5. 绿色省电模式和打嗝模式工作
6. 超低启动和工作电流
7. 集成抖频功能优化 EMI
8. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
9. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10. 集成自恢复模式的保护功能
和U6201电源IC性能一致的还有U6101。不同之处是U6101有贴片和直插两种封装形式,都是8个脚位。参考可用的电路方案有5V12A和12V5A,用户可根据需求自行选择,也可另外开发深度合作。
原文标题:友恩系列电源IC开发诚意满满
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
