杆塔倾斜在线监测系统的概述以及产品特性介绍
今日头条
1098人已加入
系统概述
FH-9001杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本设备也可应用于桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
产品特性
采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高;
采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适应于各种恶劣气候的环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟-24小时),支持采样手机进行数据查询和报警接受;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW-242-2010)。
fqj
评论(0)
发评论
fhkj2020 2021-08-19
0 回复 举报
风河智能FH-9001杆塔倾斜监测装置 收起回复
