阀控式蓄电池使用寿命及影响因素
电池技术
125人已加入
  阀控式蓄电池使用寿命
  阀控式密封铅酸蓄电池一般分为几种,设计使用寿命:5年左右,10年左右,20年左右,30年左右的都有,比如三瑞蓄电池厂家生产的电池就有很多类型的,便可多做选择。不过电瓶寿命跟个人使用情况有直接关系。
  影响阀控式蓄电池使用寿命的因素
  阀控式蓄电池全浮充正常使用寿命在10年以上,理论上可到20年,但在实际使用中,影响阀控式蓄电池使用寿命的因素很多,主要有:
  1)环境温度
  环境温度过高对蓄电池使用寿命的影响很大。温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。
  2)过度充电
  长期过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池寿命。
  3)过度放电
  蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
  4)长期浮充电
  蓄电池在长期浮充电状态下,只充电而不放电,势必会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命缩短。
  阀控式蓄电池温度要点
  1.控制电池室环境温度恒定在25℃左右,不能超过30℃。
  2.确保浮充电压设定值为2.25V/单体(标称温度25℃),如果温度变化,应及时根据变化情况,按照0.003V/单体?℃的系数进行修正,温度升高,电压下调,反之上调。但任何情况下,充电电压都不得低于2.20V/单体或高于2.35V/单体。
  3.注意监测电池组中各单体电池电压的均匀性,发现单体间 电压差超过0.05V或某单体电池端电压低于2.20V时,应及时进行均衡充电或对落后电池进行单独补充电。
  均衡充电
  1.严格采用恒压限流方式充电,并将充电电压控制在2.30~2.35V/单体之间,充电电流限制在0.25C10A以下。(C10为电池组10小时率放电的容量值)
  2. 严格控制充电时间,当充电电流小于1~2mA/AH且连续三个 小时不变时,表明电已充足,应立即转为浮充状态。
  3. 充电时,电池温度不得超过40℃,否则须降低充电电流。
  放电状态
  1. 根据环境温度和放电速率的不同,设置好放电终止电压, 一般情况下,如果放电速率在0.01~0.025之间,终止电压可设为2.0V,放电速率在0.5~0.25之间时,终止电压可设为1.8V。
  2. 严格避免过放电现象的发生,随时监视每只电池的端电压,只要发现整组中有一只电池端电压达到设定的终了电压值,则应立即停止放电。
  3. 放电后的电池组应立即(8小时内)进行充电,充电方法按照均衡充电的要点要求执行。
责任编辑:YYX
