干电池电压范围_干电池电压的测量
1.2w人已加入
  干电池电压范围
  一节干电池的电压是1.5伏。
  标准电压,又称额定电压,指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差,由此产生的电压值。干电池的标准电压为1.5V。
  普通干电池内部的化学电解液反应的激烈程度只能达到使电池发挥出约1.5V的电压水平。这个电压跟化学离子化倾向有关,也就是说跟阴极和阳极材料有关,锌跟碳棒在电解液中产生的电势就是大约1.5伏特。
  干电池电压种类
  标准电压
  开路电压
  指电池在非工作状态下即电路中无电流流过时,电池正负极之间的电势差。干电池满电时的开路电压为1.65~1.725V
  工作电压
  又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流流过时电池正负极之间的电势差。在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电压,充电时则与之相反。
  干电池电压的测量
  选定一个适当的负载电阻并联在电池的正负极间。
  电池电压跟剩余电量存在某种已知关系,所以根据电池的容量及用途,再测量电阻两端电压,看此时电池在带负荷时电压较空载时下降程度,就可以判断电池的电 量;不过前提条件是不施加任何负载的情况下,加负载后,电池电压会因为内部阻抗引起压降失真,并随随时间的推移以不同速率逐渐降低,并且在去除负载后逐渐升高。因此如果施加负载的话,会影响干电池电量的检测结果。
  万用表也可以准确测量干电池的电压,通过测量干电池电压的高低,对电量进行判断,干电池有碱性电池和碳性电池。
  如果测量电压不小于干电池的标注电压时,说明干电池的电量是充足的;小于干电池的标注电压越多,说明干电池亏电越多,由于型号的不同干电池的检测结果会受到影响,但是对单节干电池来说,只要使用是普通指针式万能表,将万能表选最大电流档(0.5A-1A),负表笔接电池负极,正表笔在电池正极上迅速碰一下,注意观察表针运动(短路电流)情况,便知道电池还剩多少电量了。干电池电压是干电池性能的重要性能指标之一,它表示干电池在一定状态下 电池两端的电势差,单位伏特(V)。
责任编辑:YYX
