33500F系列高功率电子负载的性能特性及应用
1.2w人已加入
产品说明:
•33500F系列具有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合面板上的150组储存/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等界面进行远端控制。
•具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。
•在定电流及定功率模式下,可做动态负载的模拟,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有一外部输入任意波形的动态负载功能。
•具有OCP、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP的测试更有效率及准确。
•可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组储存/呼叫记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。
•多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试需求,随时将储存记忆调出来任意使用。
•针对电池BMS保护板提供Short、OCCP及OCDP的保护功能测试(选购)
lcd
产品特性:
•5位显示数位电压、电流以及功率表
•高速量测及通讯传输速率
•大型LCD显示、可用飞梭旋钮或按键调整设定值
•可同时显示电压值、电流值、瓦特值
•可自动执行OCP、OPP测试
•具有150组储存/呼叫记忆
•可设定开机状态值
•定电流、定电阻、定电压、定功率、动态及短路模式
•于短路测试时可设定短路时间
•过电压、电流、功率及温度保护
•电压极性显示可设成正值(“+”)或负值(“-”)
•可选用界面:GPIB、RS232、USB、LAN
•提供电池BMS保护板的保护功能测试(选购)
产品应用:
•电压/电流源测试
•开关电源瞬时响应
•定电压模式供限流测试及模拟电池
•电池放电
•电池充电
•研发、品管
•ATE系统
•生产测试
责任编辑:gt
