FPGA中实现LUT设计的简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-12-29
分享资料个
  在FPGA中,实现逻辑的基本单元是查找表(LUT)而非基本门电路。目前的FPGA中,单一LE或者Cell通常能实现至少4输入查找表的逻辑功能。
  4输入查找表可以看成是具有4位地址1位数据的存储器,能够存储16bit数据,这也是LUT能被用于组建分布式RAM的原因。
  如果要构成一个6输入1输出MUX,可以通过两片4输入查找表级联,也可直接用一片完整的6输入查找表,两片4输入的查找表的存储容量是32,而一片完整的6输入查找表的存储容量是64;若使用6输入查找表(存储容量为64)实现4输入(存储容量为16)的逻辑功能,则浪费了75%的存储容量。也就是说,采用较少输入的查找表实现较多输入查找表的功能,在面积上有更高的利用率。
  但是并非只需要考虑面积利用率,还应考虑到时序和布线问题,按照输入越少面积利用率越高的说法,岂不是2输入查找表更具有优势?但是各个FPGA厂商都不提供2输入查找表,因为如果FPGA都以2输入查找表为基本逻辑单元,那么实际应用中,几乎所有的逻辑都需要查找表级联实现,但是FPGA中的布线资源并不足以支撑这样的设计,同时,这样的设计也将导致时序问题。
  因此,使用多少输入作为基本的查找表是一个重要的问题,目前在一般的FPGA中,为了平衡查找表扩展和面积使用率,4输入查找表受到广泛应用;在复杂的FPGA中,可能采用混合查找表,比如同时使用3输入和4输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
