英特尔Alder Lake-S早期工程样品曝光:16核/24线程 主频仅1.4GHz
1.2w人已加入
@TUM_APISAK 刚刚在 Geekbench 基准测试数据库中发现了一款有趣的英特尔 10nm Alder Lake-S 早期工程样品芯片。可知这枚台式处理器具有相对较低的主频(仅 1.4GHz),以及独特的 16 核心 / 24 线程配置。具体说来是,其采用了 8C / 8T 的 Gracemont 核心、加上 8C / 16T 的 Golden Cove 核心
Geekbench 分享的其它细节包括,该 Alder Lake-S 芯片属于“GenuineIntel Family 6 Model 151 Stepping 0”家族成员,具有 1.4GHz 的基础频率(有可能误报 / 因为睿频竟然显示 17.6GHz),辅以 12.5MB L2 + 30MB L3 缓存。
测试平台为英特尔内部的 ADP-S DDR4 CRB(猜测使用的是 LGA 1700 插槽主板),并且搭配了 16GB 的内存(尚无法确定是 DDR4 还是 DDR5),单核 / 多性能成绩分别为 996 / 6931 。
当然,作为一枚早期工程测试样品(ES),Alder Lake-S 显然还有很大的性能改进空间,预计 12 代 Core 处理器的发布时间为 2021 下半年。
据悉,Alder Lake 不仅有望成为英特尔首款采用 10nm 工艺节点的桌面处理器,还有望引入新的设计方法,即基于不同 IP 的混合式 CPU 内核。
除了高性能的 Cove 内核,Alder Lake 还集成了更加注重能效的 Atom 内核。不过这样的 big.SMALL 设计理念,其实在以智能机为代表的移动平台流行许多年。
预计 2021 年的时候,Golden Cove 酷睿架构可带来单线程(IPC)、人工智能(AI)、网络 / 5G 性能、以及安全特性等方面的全面改进。此外 Gracemont 凌动(Atom)架构的单线程性能、核心频率、以及向量性能也都会有所提升。
除了芯片,LGA 1700 平台 还有望引入全新的 I/O 技术,包括对 DDR5 内存、PCIe 5.0 连接、以及新版雷电 / Wi-Fi 功能的支持。
责任编辑:PSY
