户外灯具防水透气组件可满足灯具防水透气的要求
今日头条
1094人已加入
现在户外灯具种类越来越多,在任何一个场景都有相应的灯具去安装使用。
如户外景观灯、路灯、海运灯、应急灯、户外娱乐灯具等等户外照明灯具,这些灯具都是在户外使用的,会面对户外复杂而又多变的自然环境,比如说雨雪天气,高温低温天气会使得灯具内的气压波动变化,会使得密封失效,从而导致进水而产生故障。因此户外灯具必须要考虑内外气压平衡与防水问题,这个问题大多都是通过户外灯具防水透气组件(灯具防水透气膜或者灯具防水透气阀)来实现的。
灯具防水透气组件具有很好的防水防尘性能,可以避免水、油液体和颗粒进入灯壳,保护发光元件;灯具防水透气组件可以保证很好的呼吸换气要求,可以快速平衡灯壳内外应力,避免灯具承受波动变化的压力;析水透湿,保持腔体干燥,避免冷凝结露,影响光效;灯具防水透气组件原材料多孔结构,孔隙率高,有效降低盐晶体产生。
灯具防水透气组件还可以防尘阻隔,阻隔颗粒物污染,防止内部零部件上有灰尘积累;灯具防水透气组件抗高低温变化,避免内外压力不平衡,保护内部零部件持续运作;灯具防水透气组件抗腐蚀性能好,可以长时间保持设备出厂防护等级。
fqj
