温度快速变化试验箱产品特点以及工作原理的介绍
chenweizwg 发表于 2020-12-30 11:13:01
产品用途温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。
1 整个箱体采用整体结构。
2 箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
4 观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为350×500mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制安全电压发热丝环绕加热带供电电压36V,并设有照明灯,为观察提供照明。
5 在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
6 在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装 加湿器、蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
7 温度传感器置于出风口。
8 试验箱内的送风方式为上送风下回风方式制冷系统温度快速变化试验箱制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。制冷剂:采用DUPONT公司R404(高温循环)、R23(低温循环)辅助件:膨胀阀(丹麦丹佛斯),电磁阀(意大利CASTEL);过滤器(美国爱高);油离器(台湾冠压)等制冷配件均采用进口件。
制冷工作原理温度快速变化试验箱高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
fqj
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
