高性能CMOS模数转换器ADC081000的性能及应用
模拟技术
2304人已加入
National 半导体公司推出的高性能CMOS模数转换器ADC081000,它的功耗比市场上最相近的产品低75%.ADC081000能以高达1.6GHz的取样频率把信号数字化成为8位码,工作电压1.9V时仅消耗功率1.4W.因为ADC081000是该功率水平上最快最精确的8位ADC,它很适合用在高性能的应用如测试和测量设备以及通信设备。
模数转换器
ADC081000有极低的误码率(BER)。在1.6GHz取样速率和高达100MHz的输入频率,ADC081000有0.15LSB的差分非线性(DNL),0.35LSB 积分非线性(INL)和7.5有效码位数(ENOB)。这些指标在高速示波器是特别重要的。
ADC081000还有独特的折叠/内插结构。折叠降低了比较器的数量,内插大大地降低了所需的前端放大器,节省了功率,降低了输入信号负载。此外,ADC081000有理想的脉冲特性,保证在-40到85度C整个温度范围内“不会丢失码”。这使产品有高水平的性能和精确度。最后,ADC081000有National的LVDS接口,能可靠地传输高速信号,维持低噪音和低失真。
责任编辑:gt
