差压式孔板流量计的工作原理
测量仪表
1473人已加入
  差压式孔板流量计的工作原理
  差压孔板式流量计管道内的连续流动流体在经过孔板时,流体截面急剧收缩,在管壁处产生阻力最大,流速降低最大,流速最低,压力最高,而管道中心处流速最大,压力最低,其结果使流体在径向由孔板中心至边缘形成加速度。在这一径向加速度的影响下,靠近管壁的流体质点流向发生偏转向孔板口处流动,形成流束的局部收缩(见图1)。在孔板开孔中心处流速最快,静压力最低,使流体在经过孔板节流前与在孔板节流时,出现压力差,此压力差与流体的流量平方成正比例关系,流体的流量依靠这种正比例平方关系进行计算。
  差压孔板式流量计使用优缺点
  优点:
  ①孔板按标准制造无须标定。结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长,维修方便、适应性强和价格较低;
  ②应用范围广泛;
  ③检测件与变送器、显示仪表可以由不同厂家生产提供,便于规模经济生产。
  缺点:
  ①测量精度普遍偏低;
  ②范围度窄,一般仅3:1~4:1;
  ③现场安装条件要求高;
  ④压损大(指孔板、喷嘴等)。
  差压式孔板流量计维护保养
  我们在使用孔板流量计出现故障时候,要怎样维修,孔板流量计的维修又有哪些基本原则需要遵守?下面小编就带您了解一下。
  1.先机械后电气——只有在确定机械件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以误判;
  2.先动口再动手——对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应边拆卸,边画草图,并记上标记;
  3.先外部后内部——应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。体化孔板流量计拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏;
  4.先静态后动态——在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单测每相对地电压,方可判断哪相缺损;
  5.先外围后内部——先不要急于换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑换损坏的电气部件;
  6.先直流后交流——检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点;
  7.先故障后调试——对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行;
  8.先清洁后维修——对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,经清洁故障往往会排除;
  9.先电源后设备——体化孔板流量计电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很,所以先检修电源往往可以事半功倍;
  10.先普遍后殊——因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,般占常见故障的50%左右。电气设备的殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
责任编辑:YYX
