差压式孔板流量计波动大的原因
测量仪表
1473人已加入
  差压式孔板流量计波动大的原因
  差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。
  1、差压变送器输出过低:
  主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。
  2、输出差压过高:
  这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。
  3、输出差压不稳定,波动大:
  安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响z大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。
  差压式孔板流量计重要性能指标
  目前在孔板流量计计算中最权威的应属ISO 5167中的有关公式,根据不同流介特性选择不同形式孔板。选型中非常重要的一点就是,在一种工况下,当多种类型孔板都能够采用的时候,由于标准孔板的制造规范是经长期、大量实验推导出来的,有很高的可靠性,应尽量选用符合ISO 5167—2或GB/T 2624_93规范的标准孔板,只要制造厂按标准加工,其流量是无需标定的,而非标准孔板及大部分其它流量计出厂时必须要经专门的检测标定。
  在孔板流量计设计计算中,重要的是要处理好刻度流量、差压上限和β之间的关系。根据刻度流量,设定一常规β值,计算△p值,再根据△p值适当调整β值。刻度流量通常是正常操作流量的1.3倍与最大流量的1.1倍,两者取最大值,或是满足正常流量是刻度流量的70%左右,最小流量不低于25%;差压上限一般推荐10,16,25,40,50kPa几档, 值取0.5~0.6为推荐值。
  “小进大出”是仪表行业人员对于孔板流量计安装流向的常用语,其意思是孔板的锐边应迎着被测流体的流向,使流体从孔板的上游端流向孔板的下游端面。这对于标准孔板、圆缺孔板和偏心孔板都是正确的,然而1/4圆孔板和锥形人口孔板却恰恰相反,它们开孔的锋利端必须背着被测流体的流向,是“大进小出”
责任编辑:YYX
