卫生巾尿不湿渗透性测试仪的适用范围说明
今日头条
1100人已加入
1.简介
渗透性能测试仪/卫生巾渗透性能测试仪用于测定卫生巾,卫生护垫,纸尿裤/片等卫生产品的渗透性能,应用于卫生制品厂,国家质检中心等等
2.测试原理:
取待测试样一条,将其展开呈自然状态下放于一张足够大的已知质量滤纸上并置于纸尿裤渗透性测试仪漏斗的下方,使装有一定液体的漏斗快速打开阀门,液体自由流到试样表面,将吸液后的试样移去,称量放于试样的已知质量滤纸,以该质量差表示渗透量。G=G1-G2……………………………(l),式中:G--回渗量,g;G1--纸吸液后的质量,g;G2--滤纸吸液前的质量,g。
适用范围:该仪器用于测试非织造布材料对于特定试验液的渗透性能测试。
技术指标
1、试样台倾角:10°、25°和30°;2、压块:¢100mm,重量(1.2±0.002)kg(能够产生1.5kPa的压力);3、计时:0-99.99min
4.操作流程
滑渗量的测定:
1. 将各部件安装到图示位置。先放好测试仪于水平位置,调节上面板与下面板之间的角度为(30土2)°,再调节漏斗的下口,使其中心点的投影距测试仪斜面板下边缘为(200±2)mm,漏斗下口的开口面向操作者。将适量的测试溶液倒入漏斗中,使漏斗润湿,并用测试溶液洗漏斗两遍后放掉待用。
2. 取待测试样一条,将其两边的松紧带(包括立体护边)剪去后,再平整地将试样放在测试仪的斜面板上,使用面朝上,试样后部在斜面板上方,分别距试样内置吸收层的中心点两边各量取l00mm作为测试面,将长出的部分分别向斜面板的上部和底部折回,再用四个不锈钢夹固定试样,钢夹不得妨碍溶液的流动。调节漏斗高度,使其下口的下端距试样表面5mm-10mm,然后在测试仪的下方放一个烧杯,收集经试样渗透后流下的溶液。\
3. 用量筒准确量取测试溶液,婴儿纸尿片/垫取50mL,婴儿纸尿裤取60mL,倒入调节好的婴儿纸尿裤、纸尿片/垫专用标准放液漏斗中;成人纸尿裤、纸尿片/垫取150mL,倒入调节好的成人纸尿裤、纸尿片/垫专用标准放液漏斗中。然后迅速打开漏斗节门至大,使溶液自由地流到试样的表面上,并沿斜面往卜流动到烧杯中。待溶液流完后,将漏斗节门关闭,并擦拭漏斗下口,使之没有溶液。用量筒量取烧杯中的溶液(量准至1mL),作为测试结果。若测试溶液从试样侧面流走,则该试样作废,另取一条重新测试。
4. 实验结果计算:滑渗量以试样未吸收测试溶液的容量(ml)来表示,每个样品测7条,去掉7条测试结果中的大值和小值,取其余5条的算术平均值作为其终测试结果,至1ml。注:若7条试样中有2条以下(不含2条)发生侧流,其结果可以保留,但应在测试报告中注明。
回渗量的测定:
1. 将适量的测试溶液倒入漏斗中,使漏斗润湿,并用该溶液洗漏斗两遍,放掉漏斗中的溶液,固定在支架上待用,漏斗下口开口面向操作者。取待测试样一条,将其展开呈自然状态下放于一张足够大的已知质量的滤纸上并置于漏斗的下方,使漏斗下口中心点的投影距试样内置吸收层中心点的垂直距离为5mm-lOmm。用量筒准确量取测试溶液,婴儿纸尿裤S以下型(含S型)量取40mL,M型量取60ml,L以上型(含L型)量取80ml,倒入调节好的婴儿纸尿裤、纸尿片/垫专用标准放液漏斗中;成人纸尿裤量取150mL,倒入调节好的成人纸尿裤、纸尿片/垫专用标准放液漏斗中。
2. 打开电源,然后迅速打开漏斗节门至大,使溶液自由地流到试样的表面上,并同时按“次注液时间”下方的“开始”按钮开始计时,待5min时蜂鸣器响(按下复位键可停止响声),“第二次注液时间”计时表自动开始计时下一个五分钟,再次用上述漏斗注入测试溶液,液量同前,第二个五分钟到时蜂鸣器响(按下复位键可停止响声),迅速将φ110mm已知质量的若干层滤纸(以上层滤纸无吸液为止)放到试样吸液的表面上,同时将条φ100mm,1.20kg的标准压块压于滤纸上,按“加 压时间”下方的“开始”按钮开始计时,加压1min时将标准压块移去,用天平称量滤纸的质量。按复位键复位“加压时间”。将测试后的漏斗节门关闭,并擦去漏斗下口遗留的溶液。
fqj
