检查探针的4个小建议
探针依据其应用场所以及属性具有不同的使用寿命。GKS的使用寿命如:弹簧力,是否低于或超出建议工作冲程,侧向负荷,电流负载以及外部影响(如:污染和热影响)等参数相关。定期检查可预防停机时间并且延长使用寿命。
以下建议可在您检查弹簧探针时为您提供帮助并且保证测试的可靠性:
1、活塞磨损
机械磨损会降低探针的使用寿命。在检测点上侵入的深度越深以及弹簧力越高,磨损也会越严重。侧向负荷会增加涂层的磨损,并且还会缩短探针的使用寿命。
2、定期清洁探针
可使用清洁垫清洁带有尖端的针头。所有其他形状的针头应使用刷子或毛刷清洁污物。诸如:焊锡残留物、助焊剂等会粘附在活塞头上并且造成阻力增加以及伪错误。在使用毛刷清洁时,应十分小心。在清洁期间施加在每一个探针上的侧向负荷可能造成活塞的永久变型。同时,不应使用金属刷毛。最好使用相应的探针清洁垫。清洁垫被裁剪成检测件的大小并且放置于工装之中,而非检测件上。在关闭测试工装时,探针会刺入清洁垫中。探针清洁垫的特殊成分会产生清洁效果。如果污染严重,可重复此过程若干次。
3、遵守机械和电气数据以及温度范围!只有这样才能保证弹簧探针的可靠测试和使用寿命。
4、使用匹配的安装和插拔工具
INGUN工具对于保证安全和精确检测的作用不可小觑。只有通过最佳装配的针套和探针,才能够保证电子组件的顺利检测。
