蒸汽涡街流量计选型及安装
测量仪表
1473人已加入
  蒸汽涡街流量计选型
  蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
  说到蒸汽它是种比较特殊的介质,通常情况下所说的蒸汽多数是指过热蒸汽。过热蒸汽是常见的动力能源,常用来带动汽轮机旋转,从而带动发电机或者离心式压缩机来进行工作。过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温来获取的,其中绝不含液滴或是液雾,属于实际气体。过热蒸汽的温度与压力参数是两个独立参数,其密度应由这两个参数决定。
  那么蒸汽涡街流量计的选型肯定困扰了不少朋友,选型比较复杂首先要确认工况现场参数,包括:测量介质、温度、压力、口径、安装环境等等。其次作为厂家也会提供一套权威的仪表参数表,根据各个参数选择对应的口径流量、功能要求等与其相匹配,依靠选型表进行选型这都是常规选型套路。当然仪表其他相关的性能、安装方式、安装环境合不合适可以找相关仪表技术人员进一步确认。说到底不光是蒸汽涡街流量计其他类型流量计的选型方法都如出一辙,仪表性能、参数表、厂家所提供的选型表与实际工况参数一致且相匹配才对。
  总而言之,在选购蒸汽涡街流量计时不要毫不目的得去找厂家询价,确认好工况现场的测量介质、管道口径、测量精度、介质温度、工程压力、输出信号、供电电源等参数,再去向厂家咨询价格才是硬道理。当然作为厂家理所应当为客户提供最适合工况现场的流量计,毕竟他们都是流量计行家哦。
  蒸汽涡街流量计安装
  今日将为您叙述怎样恰当安裝蒸汽涡街流量计,使其充分发挥更强的实际效果
  (1)管道的公称直径应与流量计的外径同样,当准确应用的流量计与管道直经的公称压力不一致时,除开在蒸汽流量计的进出口贸易前后左右安裝需要的前后左右接管段外,可依据实际上管道直经改装扩缩管开展衔接联接;
  (2)蒸汽流量计在進口精确测量接管段上,应安裝气压表便于检验流过管道的蒸汽的压力,流量计需安裝在疏水阀的正下方,便于清除高效液相水;
  (3)蒸汽涡街流量计的水平度与路面的铅垂线中心线要低于8度,不然非常容易危害精确测量精度,流量计蒸汽進口前要有超出8d的接管段,出口处后最好是要有超出2d的接管段;
  (4)蒸汽涡街流量计是安裝在水准的管道上的,且流量计的指示器务必处在管道的正下方,这就规定管道不可以紧靠路面,务必为流量计指示器的安裝留出室内空间;
  (5)蒸汽流量计安裝进行后,流量计的指示器仪表盘的方位有时候并不是有利于读值,可用下指示器与液压阻尼器联接的地脚螺栓,将指示器转动90度或是180度,置指示器仪表盘的方位为非常容易读值的部位;
  (6)每每流量计根据蒸汽时,需迟缓开启管道前后左右的闸阀,以防瞬间总流量过大对流量计导致危害,当蒸汽流量计指示器上的表针处在平稳的转动时,就表明流量计已处在一切正常工作上,以便计量检定的精准客户应常常查验压力和指示器工作压力尺标的工作压力是不是一致,不一致可进行适度的调节以提升涡街流量计计量检定精准度。
责任编辑:YYX
