蒸汽涡街流量计接线图说明
测量仪表
1478人已加入
  蒸汽涡街流量计接线图说明
  蒸汽涡街流量计接线采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度,配合特殊的工艺处理,从而大限度的克服了它自振荡频率对信号的影响,下面我们就来看看蒸汽涡街流量计如何进行二线制接线?
  主供电和输出信号接线端子(左侧2位吊框旋压式端子)
  “-”:为4~20mA电流输出端
  “+”:为15~24V电源“+”端
  “+”接+24V外电源,电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电阻,经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。
  辅助接线(3位小端子)脉冲输出接线:
  V+:接脉冲输出供电的电源“+”端(+12V)
  F:为脉冲输出信号端
  0:接脉冲输出供电的电源地“-”端此脉冲输出必须在主电流回路供电的情况下使用,输出为带50Hz切除的无修正光隔离原始脉冲,通常在标定时使用;输出信号为含1K5上拉电阻的集电极开路输出。
  蒸汽涡街流量计的安装使用注意事项
  1、流量计的流向箭头方向应于管道内流体流动的方向一致。
  2、安装流量计的管道要符合本说明书规定的前后直管段(如下3.仪表管道安装要求),否则会影响流量计的测量精度,严重时会损坏流量计。
  3、安装流量计时,在电焊法兰或者管道的过程中,流量计须不在管道上,以免损坏流量计的内部配件。
  4、流量计运行前仔细检查流量计的安装及接线等是否正确无误。
  5、如是DC24V供电的流量计,务必先提前用万用表检测DC24V的供电电源是否含有交流电成分,如含有交流电成分则千万不要接线,会造成线路板烧坏,无法使用;请务必保证供电电源是DC24V。
  5、接通电源后观察液晶屏幕是否有流量显示。
  6、缓慢打开阀门,打开时间不小于2分钟,到一个较小的压力时停止,观察传感器周围是否有泄漏现象,并观察液晶屏幕是否有流量显示。
  7、若情况正常,则开大阀门,稳定一段时间后,观察液晶屏幕显示的流量是否正常。
责任编辑:YYX
