阿牛巴流量计安装及注意事项
测量仪表
1473人已加入
  阿牛巴流量计安装
  阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
  1,安装首先的前提还是要确认现场直管段是否符合要求,具体要求可以参考相关手册或者咨询公司技术部门,然后根据现场流体方向确定流量计的安装方向。
  2,在方向确定好之后,借助开孔器在管道上开孔(常规开孔大小为 25mm)
  a,单面支撑:也就是说,在管道上根据阿牛巴传感器尺寸开一个孔,这样的安装方式适合现场口径小于600mm的管道,因为在小孔径的安装方式下,这样的安装方式足以保证传感器本身的稳定性,保证测量精度。
  b;双面支撑:确定安装方向后,在管道上对称位置上开两个同样大小的孔,和上面单面支撑是相对的,也就是说,对于大口径的测量,为了保证传感器的稳定性,要采用双面固定的方式来安装阿牛巴流量计。
  3,将阿牛巴流量计插入管道中,用点焊的方式将传感器固定在正确的位置上,但是要求探头部分在整个管道内径且与中心线在同一条中心线上
  4,最后将整个焊口全部焊接好,并对焊接部分做防锈处理。 而对于现场水泥管道,为了现场安装方便,公司会随阿牛巴流量计同时配备一块钢板,钢板与现场管道用螺栓对卯,然后阿牛巴流量计和钢板还是采取上述安装方式。
  阿牛巴流量计的安装要求
  1,安装首先的前提还是要确认现场直管段是否符合要求,确定正确的阿牛巴流量计的安装方向和直管段要求步骤。
  2,在方向确定好之后,借助开孔器在管道上开孔(常规开孔大小为25mm)
  (1)单面支撑:也就是说,在管道上根据阿牛巴传感器尺寸开一个孔,这样的安装方式适合现场口径小于600mm的管道,因为在小孔径的安装方式下,这样的安装方式足以保证传感器本身的稳定性,保证测量精度。
  (2)双面支撑:确定安装方向后,在管道上对称位置上开两个同样大小的孔,和上面单面支撑是相对的,也就是说,对于大口径的测量,为了保证传感器的稳定性,要采用双面固定的方式来安装阿牛巴流量计。
  测量液体:在管线的底部开孔。
  测量气体:在管线的顶部开孔。
  测量蒸汽:在管线的底部开。
  3,将阿牛巴流量计插入管道中,用点焊的方式将传感器固定在正确的位置上,但是要求探头部分在整个管道内径且与中心线在同一条中心线上。
  焊接之前,为防止焊渣飞溅损坏连接件螺纹,用工厂提供的厚铝箔包裹螺纹部分,或拧上一个保护螺帽,均匀焊接,防止焊接件变形,完成焊接。
  4,后将整个焊口全部焊接好,并对焊接部分做防锈处理。
  综上所述,阿牛巴流量计安装要求主要分为四点,简单来讲就是确认正确的安装方向以及直管段要求,开孔,点焊,插入阿牛巴流量计,这几个步骤虽说不困难,但也需要我们谨慎,以免安装不当影响日后的使用!
  阿牛巴流量计安装注意事项
  1、在进行安装之前,首先我们要确定安装管段和流量计的安装方向,管段选择必须结合实际工况环境来选择并确定。
  2、在确定好阿牛巴流量计方向和管段之后,就要开始进行打孔了,孔径大小根据传感器大小而定。这里需要注意的是,为保证测量**度,管线上必须使用钻孔,钻孔后还需去除孔内毛刺。
  液体、蒸汽在开在底部,气体开在顶部。如果管径比较大,也可安装对向支撑来保证阿牛巴流量计能稳定测量。
  3、安装并点焊好连接件,这里需注意的就是对线定位,焊接前保护好设备,防止焊渣损坏到仪表元件。
  4、**插入阿牛巴流量计并完成安装。注意接口部分的密封及防锈。
责任编辑:YYX
