AVI to MOV 转换器: 如何通过专业的工具将AVI转换成MOV
众所周知,AVI支持基于Windows的操作系统或Windows程序,如Windows Media Player或Windows Movie Maker。相反,它被限制在Mac系统上进行操作。你既不能在QuickTime上播放AVI,也不能在iMovie或Final Cut Pro上编辑它。为了解决这个问题,你可以尝试QuickTime组件(插件)来扩大对AVI格式的支持,或者使用专业的转换器将AVI转换成MOV格式,以便在Mac OS X或基于ios的设备上更好地兼容。
第1部分. Windows/Mac上最好的AVI到MOV转换器
为你的Windows或Mac系统找到一个有用的转换器是至关重要的。万兴优转正是你所在寻找的工具。它支持1000+视频格式输入和输出,同时具备高达30倍的转换速度。这个多功能一体的视频转换器还支持其他视频相关的功能,如视频编辑、视频压缩、视频传输和视频录制等。兼容最新的Windows和Mac系统,您可以免费下载,并遵循以下简单的步骤,轻松转换AVI视频到MOV。
步骤1:添加AVI文件到Wondershare转换器。
打开万兴优转,你将会自动进入转换板块,然后你也会有两个选项来加载AVI视频。
  • 拖放视频直接到转换器。
  • 单击“添加文件”,通过“文件资源管理器”浏览文件,然后单击“打开”加载AVI文件。
步骤2:设置输出格式为MOV。
点击输出格式选项旁边的下拉图标,选择视频> MOV和详细预置。除此之外,你可以找到各种iOS设备的预设设置,如iPad, iPhone, iPod,苹果电视,和Mac OS应用程序,如iMovie, iDVD, Final Cut Pro。这意味着您可以直接根据您的设备或播放偏好选择您的输出格式。
步骤3:将AVI转换为QuickTime MOV。
点击右下角的“转换全部”按钮,开始AVI到QuickTime MOV的转换。过一会儿,您就可以在“转换完成”选项卡下找到转换后的MOV文件。
第2部分. 其他5个在线将AVI视频转换成MOV的工具
您可以轻松地使用在线工具,并有效地将AVI文件在线转换为MOV。下面是你可以使用的工具。
1. Online-Convert
Online-Convert是一个免费的转换器,允许您有效地执行转换,而无需提示您安装额外的插件。支持150多种视频文件格式,包括AVI、MOV、FLV、3G2、WEBM和WMV。该软件同时为编辑文件提供必要的设置。
步骤1: 登录https://video.online-convert.com/convert-to-mov.
步骤2: 你可以点击浏览从你的电脑上传你想要转换的视频文件,或者,你也可以选择添加视频文件URL。
提示: 在转换之前,您可以在设置部分调整音频质量、音频编解码器、裁剪视频等。
步骤3: 一旦您完成了设置,只需单击转换文件按钮,等待几分钟,您的输出视频将准备好。
2. Wondershare Online Converter
一个优秀的在线实用程序,支持1000 +视频和音频格式的输入和输出。这个在线转换器支持在同一时间多个文件的转换,速度比任何其他转换器快30倍。
Step 1: 点击拖放或点击添加文件和上传AVI文件。
Step 2: 选择MOV作为输出格式。
Step 3: 单击转换按钮启动转换过程。
3. Convert. Files
它是一个完全基于web的转换器,它支持大量的视频和音频格式,并帮助管理转换后的文件存储。转换后的视频将发送到您的电子邮箱。
Step 1: 添加AVI文件转换。选中“选择本地文件”。点击导入按钮来导入数据。
Step 2: 在“输出格式”下选择MOV作为输出文件格式。
Step 3: 最后,单击转换按钮。
4. Zamzar
ZAMZAR是一种广泛使用的在线转换工具。它支持各种文件格式到所需格式的有效转换。该软件有几种国际语言,如英语、多伊奇语和意大利语。该公司声称,自成立以来,已经转换了超过4亿份文件。
Step 1: 点击添加文件按钮,并导入AVI文件。
Step 3: 单击立即转换按钮并开始转换过程。
5. Cloudconvert
这个转换器支持许多格式在线进行视频转换。这些格式包括MP4、WEBM和其他200多种格式。它还允许你控制各种方面,包括视频编解码器、纵横比和宽度,并通过修剪结束和开始进行编辑。建议将Cloudconvert用于AVI格式到MOV格式的转换,因为它可以提供高质量的结果。
Step 1: 使用电脑上的任何浏览器访问Cloudconvert,并通过选择文件功能选择单独的AVI文件。
Step 2: 选择MOV是输出的文件格式,然后单击Convert将AVI视频更改为MOV。
Step 3: 转换成功完成后,下载MOV文件并保存到您的计算机上。
  • 相关推荐
