磁电式速度传感器的结构原理
MEMS/传感技术
1271人已加入
磁电式速度传感器由磁铁、线圈和阻尼元件组成。由振动引起的磁铁和线圈的相对运动产生感应电势。线圈在磁场中运动的结构形式称为动圈式,磁铁在线圈中运动的结构形式称为动磁式,结构原理及其典型外形如下图所示。
由于测量方式的不同,磁电式速度传感器分为相对式和惯性式两种类型。
因为重力,水平安装和垂直安装的传感器采用不同方向的类型。磁电式速度传感器是沿着其主轴方向测量振动的。如果需要测量垂直、水平和轴的轴线方向的振动,应在各个方向分别安装传感器。
测量大型交流发电机或电动机振动时,应特别地考虑磁场干扰问题。为了减少交变磁场的影响,可以采用磁屏蔽的方法。判断是否需要磁屏蔽的一种简易方法是把速度计悬挂(或稳定地握在手里)在可能有干扰的地方,如果观察到明显的振动,就可能存在电磁干扰。
因为这种传感器包含容易失效的运动零件,所以应按年度基准进行标定。
磁电式传感器产生与振动速度成正比的电压信号。经微分和积分运算,可测振动位移和加速度。磁电式速度传感器机械振动测试中被广泛应用,其优点是灵敏度高,内阻低,不需外接电源,不经放大即可以远距离传送信号,便于振动的长期监测,常用于低频振动烈度的测试。
责任编辑人:CC
