锂离子单体电池到底是什么?有什么样的优点
电源/新能源
3399人已加入
  什么是锂离子单体电池?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子单体电池吗?
  电池的设计师在做锂电设计时必须要先了解锂电池的主要优点有哪些,根据这些产品特性来定制不同的锂电成品,这样可以保证锂电池应用的准确性,合理性,安全性等,所以学习锂电池的主要优点有哪些是十分关健且重要的,而且要深入每一个电池人的人心,为客户提供更好的成品方案,一起来看看锂离子单体电池的主要优点有哪些吧?
  锂离子电池的基本设计仍与1989年索尼的专利申请相同。单个单元的形状为圆柱体、方形金属外壳(铝/钢)和方形软包。方形电池容量大,一般由绕组、z形叠片、绕组+叠片、正极包层、叠片+叠片构成。
  大容量单体锂离子电池替代需众多小容量电池并联的能量模块时,具有良好的一致性,模块通过BMS采集的数据具有可信度。由并联众多电池中单体电路短路所出现故障的电池,会迅速地耗尽其他电池里的电量,并引起火灾。因此只有通过使用单体大容量电池才能防止上述弊端。同时,由于不会出现并联电池内部自身回流现象,同样条件下,电池单体容量越大,内阻越小,工作温度降低,比同样容量的并联电池模块会新增负载能力,延长运行寿命
  层压电池可靠性高、寿命长,适用于各种材料系统。通用汽车(generalmotors)的Volt插电式混合动力车和日产(nissan)的聆风(Leaf)纯电动汽车的电池都是通过层压工艺制造的。到2015年,磷酸铁锂单体电池的比能达到140Wh/kg,三元锰酸锂单体电池的比能达到180Wh/kg,使用NCA的小圆柱形电池的比能达到240Wh/kg。未来几年,锂离子单体电池的比能将进一步提高,到2020年有望达到最大300Wh/kg。
  目前,锂离子电池种类繁多,不同的锂离子电池具有不同的功能。
  锂电池的优点还包括安全性高,可安全快速充放电。锂电池的主要优点有哪些与金属锂电池相比,锂离子电池具有抗短路,抗过充,过放,抗冲击,防振动,枪击,针刺,不起火,不爆炸等特点,由于其阳极采用特殊的碳电极代替金属锂电极,像太阳能路灯锂电池组都可以满足1C充放电,因此允许快速充放电,可在1C充电速率的条件下进行充放电,所以安全性能大大提高。
  大容量单体锂离子电池的电源系统连接点越少,事故出现概率越低。目前业内装载纯电动大巴,480V500Ah的动力模块如采用10Ah并串联,其电池多达7500个。正负极连接点多达15000处。而采用单体500Ah电池仅需串联150个,大大降低事故概率。
