2600B系列系统数字源表源测量单元的功能特点及应用范围
1.2w人已加入
2600B系列系统数字源表源测量单元(SMU)仪表是业界一流的电流/电压源与测量解决方案,它是利用吉时利第三代源测量单元(SMU)技术建造的。2600B系列产品包括单通道和双通道型号,集成了高精密电源、真正电流源、6位半数字多用表(DMM)、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能——这些功能都在一个高度集成的仪器机箱内。这是一个功能强大的解决方案,大大提高了从台式 I/V特性分析道高度自动化生产测试等各种应用中的测试效率。对于台式应用,2600B系列数字源表内置基于Java的测试软件,支持即插即用I/V测试,可以通过世界各地任何计算机浏览器运行。对于自动化系统应用,2600B系列数字源表的测试脚本处理器(TSP),可以运行仪器内存储的完整测试程序,实现业界最佳的吞吐量。在更大型的多通道应用中,吉时利的TSP-Link技术与TSP协同工作,实现了高度、SMU-per-pin并行测试。由于2600B系列数字源表源测量单元(SMU)仪表具有不需要主机的、完全隔离的通道,因此,可以根据测试应用需求的进展,很容易进行重新配置和重新部署。
产品特点:
•高度集成的4象限电压/电流源,提供业界最佳性能,分辨率6位半
•系列型号具有业界最宽的动态量程:10A脉冲到0.1fA和200V到100nV
•内置基于Java的测试软件,通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试
•利用TSP (测试脚本处理)技术,在仪器内嵌入完整的测试程序,实现业界最佳的系统级吞吐量
•TSP-Link扩展技术,在无需主机情况下,实现多通道并行测试
•软件仿真,与吉时利2400型数字源表源测量单元(SMU)仪表测试代码兼容
•USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232以及数字I/O接口
•免费软件驱动与开发/调试工具
•可选配ACS-Basic版本半导体器件特性分析软件
电流源
典型应用:
各种器件的I-V功能测试和特征分析,包括:
•分立和无源元件
•简单IC器件——光学器件、驱动器、开关、传感器、转换器、稳压器
•集成器件——小规模集成(SSI)和大规模集成(LSI)
•光电器件,例如发光二极管(LED)、激光二极管、高亮度LED(HBLED)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、显示器
•圆片级可靠性
•太阳能电池
•电池
责任编辑:gt
