2460高电流数字源表的功能特点及应用分析
1.2w人已加入
产品简介:
2460大电流数字源表®源测量单元(SMU)仪器为您带来先进的Touch, Test, Invent®(触摸、测试、发明)技术。它采用创新的图形用户界面(GUI)和电容触摸屏技术,不仅使测试直觉,而且实现学习曲线最小化,帮助工程师和科学家更迅速学习、更聪明工作、更容易发明。2460具有7A直流和脉冲电流能力,已为高功率材料、器件和模块特性分析和测试而优化,如碳化硅 (SiC)、氮化镓(GaN)、DC-DC转换器、功率MOSFET、太阳电池和面板、LED与照明系统、电化学电池与电池组,等等。这些新的能力加上企业数十年开发高精密、高精度源测量单元(SMU)仪器的专长,使得2460成为未来实验室和机架大电流应用的重要仪器。
更迅速学习、更聪明工作、更容易发明
2460采用5英寸、全彩色、高分辨率触摸屏,支持直观操作,帮助操作人员迅速熟悉仪器,优化整体速度和生产率。基于光标的简单菜单结构,使测试配置所需步骤减少50%,而且省去软键仪器普遍使用的繁琐的多层菜单 结构。内建的背景敏感的帮助功能,支持直观操作,并把浏览单独菜单的需求降为最少。这些特性以及2460的多功能性,简化了其在基础测量和先进测量应用中的操作,无论用户是否具有使用源测量单元(SMU)仪器的工作经验。
触摸屏
2460型仪器主界面 2460型仪器基于光标的菜单结构,可以帮助新用户迅速和自信地配置测试。
一体化源测量单元(SMU)仪器
2460基于获奖的第四代源测量单元(SMU)平台,并充分利用已被证明的吉时利大电流源测量单元(SMU)仪器(包括2420、2425和2440型仪器)的能力。该仪器可提供高度灵活的4象限电压和电流源/负载,适合高精密电压和电流测量。这款一体化源测量单元(SMU)仪器可以用作:
•高精密电源,具有V/I回读功能
•真正的电流源
•数字多用表(数字电压计、数字电流计、电阻计和功率计,具有6位半分辨率)
•高精度电子负载
•触发控制器
产品特点:
•在一个紧凑仪器内集成了分析仪、曲线追踪仪和I-V系统等多种能力,成本更低
•动态范围宽,105V, 7A DC/7A脉冲, 100W(最大值)
•5英寸、高分辨率、电容触摸屏图形用户界面(GUI)
•基本测量准确度0.012%,6位半数字分辨率
•源和阱(4象限)操作
•4个“Quickset”模式,用于快速设置和测量
•背景敏感的帮助功能
•前面板输入香蕉插孔;后面板集体输入螺丝连接
•2460 SCPI与TSP®脚本编程模式
•前面板USB2.0存储器I/O端口,用于传输数据、测试脚本或测试配置
责任编辑:gt
