蜂鸣器防水膜材料如何实现蜂鸣器的防水结构设计
今日头条
1094人已加入
目前市面上普通的蜂鸣器大多是不能满足防水需求的,一般的蜂鸣器作为发声元件,需要有发音孔才能有效的传导音压(声压),发音孔的存在会造成蜂鸣器内腔进水,如果积水过多会影响蜂鸣器的正常使用。
有一些使用了蜂鸣器的电子产品大多是在室外使用的,室外多变的环境有可能会忽然遭遇雨雪天气,或者说被水溅到而导致拾音器进水影响蜂鸣器的防水,因此蜂鸣器就需要采用蜂鸣器防水膜材料来实现蜂鸣器防水结构的优化设计,从而使得蜂鸣器有很好的使用性能。
防水蜂鸣器利用戈埃尔蜂鸣器防水膜材料进行防护,蜂鸣器防水膜材料是一种新型的高分子防水材料(一般为ePTFE蜂鸣器防水膜材料),具有很好的透气性使得湿气和蒸汽易散发出去避免在内部凝结成水,蜂鸣器防水膜背胶采用粘性好的双面胶使得安装后不易脱落,蜂鸣器防水膜材料还有很好的抗紫外线与耐高温低温性能,蜂鸣器防水膜材料还能有效防尘、防水等,防护等级达到IP67(1米水深30分钟浸泡后拿出来还能使用)甚至是IP68(3米水深30分钟浸泡后拿出来还能使用)。
蜂鸣器防水膜材料是一种很薄的防水透气透声薄膜,有很好的声音传输作用,蜂鸣器防水膜材料是具有一定张性(拉伸性能),在受到外部一定的压力也能有效保护蜂鸣器内腔不受液体的影响。
fq
