OpenCV新版本4.5.1发布
OpenCV Github 项目终于突破50000 stars!新的里程碑~ 这次发布的特性包括: 集成更多的GSoC 2020 项目的结果,包括: 1. 开发了OpenCV.js DNN 模块,以方便再网页中使用,并提供了相关教程。
图像分类
目标检测
风格迁移
语义分割
姿态估计
2. OpenCV.js WASM SIMD 优化 2.0,网页端调用OpenCV更快了 3. 新增文本检测和识别高级API
4. SIFT算法优化,主要是16位整型高斯滤波指令加速
DNN模块的改进:
1. 改进层/激活函数支持更多模型:1D卷积,1D池化 2. 修复Resize, ReduceMean,多输出收集,导入Faster RCNN ONNX模型 3. 支持INT32 ONNX张量
4. 英特尔推理引擎后端(OpenVINO):
增加了对OpenVINO 2021.2版本的支持
添加了对HDDL的预览支持
5. 改进了DNN CUDA后端支持
G-API模块改进:新增了对G-API框架和操作的改进,改进了OpenVINO后端支持,新增了MicrosoftONNX Runtime后端支持,改进了对Python的绑定RISC-V port重大改进:极大完善了universal intrinsics 的RISC-V后端其他社区贡献更新:1. objdetect 模块新增弯曲QR码的检测与解码 2. calib3d 模块重中SolvePnp新增SQPnP算法 3. stitching: 新增 WAVE_CORRECT_AUTO、warpPointBackward 并支持similarity masks
4. 新增相机色彩校正算法 在OpenCV中使用色彩校正 5. 新增Tbmr特征 6. 为alphamat模块新增Python封装与文档 7. video模块新增API,且GOTURN和MIL跟踪算法移到主库目录
8. cudastereo新增libSGM实现 9. 新增BEBLID局部描述子
原文标题:OpenCV 新版 4.5.1 发布!
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
