工控主板如何维修,常见的维修方法有哪些
今日头条
1095人已加入
提起工控主板对于非专业人士来说或许并不会熟悉,工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。工控主板应用于很多地方,缺少了工控主板,它们或许会无法运行。而当工控主板损坏时,我们又该如何去维修呢?今天联智通达小编就来带大家一起来了解下工控主板的维修方法吧。
一、工控主板能正常开机,但是键盘没有作用,com端口也失效。
根据专家人士经验这类故障的发生一般都是接口芯片损坏造成的。芯片的损坏是因为外界的静电或者电火花等都会损坏芯片。
更换com接口后,可以正常使用。再更换键盘管理芯片后,键盘还是无法使用,拆下南桥芯片并更换,若此时还是无效,再观察分析键盘管理器芯片是否把信号提供给ISA管理芯片后才把信号传给南桥的,如果是这种情况,再将ISA管理芯片更换。更换完毕后,插上键盘试机。一切都会恢复正常状态。
在遇到多个问题的故障的时候,我们要多方面无思考分析,逐个排除问题存在的位置。
二、工控主板开不了机,无法显示
一般来说一个很小的故障就会导致这个问题的出现,所以这类故障可简单可复杂。
先测量cpu各个供电脚,如果不正常,则为cpu供电异常。如果供电正常,则供电部分没有问题。然后再检查时钟电路,在cpu时钟信号端和复位都有信号,说明cpu工作正常。当时钟信号停在11时不再往下跑了的时候,则问题故障就出现在内存、内存供电、I/O三者中的一个了。而后,先换内存,照样跑到11停了,再查供电正常的话,那么问题就可能出在内存管理芯片或者北桥上。换内存管理芯片,始终跑到00了,这样就维修成功了。但如果此时键盘用不了了,果断的换掉ISA芯片就可以了。正阳开机就会恢复正常了。
面对这类多变的问题要有清晰的思路,对于一些新手来说毕竟是有一些难度的,所以要多多观察下手才是。
fqj
