通过采用WIFI型温湿度传感器对环境温湿度进行实时监测
1.2w人已加入
实验室是用作检测和校准实验的重要场所,无论是物理实验室还是化学实验室,环境条件对实验都有着极为重要的影响。物理实验室精密仪器的计量检定,如校准标准砝码、精密压力表等对实验室环境条件有着极为苛刻的要求。化学实验室中试剂、仪器的储存和各项化学实验的进行,也都会不同程度受到温湿度的影响。因此,在实验室投入使用后,实时对环境温湿度监测就十分有必要。
实验室温湿度控制要求
环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。下面我们将从各项工作对环境温湿度的需求、温湿度传感器的选择以及如何根据设备制定监测方案等几个方面进行展开。
识别各项工作对环境温湿度的要求
实验室环境主要从各种标准的要求、识别仪器设备的需要、样本的要求、试剂的需要、实验程序的需要、安全的要求,以及实验室工作人员的人性化需求考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)等几个方面要素综合考虑,确定出每个实验室温湿度要求区间。
实验室温湿度传感器的选择
考虑到实验室的工作性质,我们通常选择使用WIFI型温湿度传感器。
建大仁科研发生产的实验室用WIFI型温湿度传感器又可以叫做WIFI型温湿度变送记录仪,该款设备采用WIFI型无线数据传输方式,可将采集到的数据通过WIFI方式上传到服务器。充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输,达到集中监控的目的。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。同时该设备具有强大的功能与便捷性,小巧简约,其能够广泛应用于各个实验室环境中。
WIFI型温湿度传感器数据传输
建大仁科WIFI温湿度传感器可将采集的最多4路温湿度数据通过WIFI方式上传到服务器。设备采用原装进口高精度传感器,默认线长8米。本系列产品充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输,达到温湿度数据集中监控的目的。可大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。
当温湿度传感器连接上场地内的 WIFI 网络时可借助现场网络将实时数据上传至微信设备平台,当断网后设备会自动缓存数据,网络恢复自动续传数据。设备也配备配置软件,可通过USB直接连接电脑软件,批量下载参数,方便快捷。
同时WIFI多探头型温湿度变送记录仪上有四路温湿度探头可分别设置不同的温湿度的上下限,并同时设有内置蜂鸣器,当实验室温湿度低于或超过所设阈值后报警灯亮起,蜂鸣器报警,提醒实验室环境管理人员及时对室内环境进行调整。
温湿度传感器安装位置注意事项
温湿度计或温湿度监控系统的传感器探头安放的位置,需遵循以下原则:
探头尽量避免安装在入口和窗口、阳光直射、各种出排风口、人员频繁近距离经过等位置;试剂常温库房、试剂或标本冷库一般需要安装两个温湿度探头,一前一后;较大的实验室应根据面积平均安放多个探头;严格分区、分层的实验室、冰箱、恒温箱应分区、分层安放;对温湿度要求较高的贵重、大型设备附近应安放探头。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。于此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。
责任编辑:gt
