MFG-2220HM双通道任意波形信号发生器的性能特点及应用
1.2w人已加入
MFG-2220HM双通道任意波形信号发生器,包括了CH1与CH2为两个最高频率为200MHz的等性能双通道AFG(任意波形信号发生器);脉冲信号发生器,频率可达25MHz;可以满足多种领域的教学与产业的应用。
MFG-2220HM中的AFG通道可输出正弦波,方波,三角波。.等一般常用波形。更有500MHz/s采样率、125MHz波形重复率、14位分辨率、16k点内存深度的“真实逐点输出”任意波形特性;部分型号具有AM/FM/PM/FSK/PWM调变、Sweep,Burst,Trigger,150MHz 频率计等的功能。可同步双通道的型号其CH1与CH2两个输出信号间可以产生同步、延迟、相加及通道耦和的相关性信号。25MHz的脉冲发生器为标准配备,可独立输出的脉冲发生器为一功能完整脉冲信号源,除一般脉冲宽度可调外,其上升/下降时间(Leading and Trailing Edge Time)可调,可当作触发信号的应用。
MFG-2220HM的AFG搭配AWES(Arbitrary Waveform Editing Software)任意波形编辑PC端软件,用户可以简单的快速编辑任意波形。DWR (Direct Waveform Reconstruction)直接波形重现的能力,让使用者可以搭配固纬多数的GDS系列数字示波器撷取波形并加载任意波形发生器,达到波形记录及重建的功能。使用者更可以通过内建的66种波形进行任意编辑,整段或分段输出。
MFG-2220HM可提供不同产业所需要的各种特殊双通道波型,IQ调变信号,低频震动仿真,汽车传感器信号仿真,AM,FM等广播信号,PWM马达或风扇控制信号,脉波同步信号,脉冲噪声,音频电路或装置如扬声器的测试,适用于多种领域,在科学研究,教育,研发,生产和品管等各阶段的应用。
产品特点:
• 两个等性能同步双通道可达200MHz
• 并有多种“通道间相加、耦合、追踪、相位差…等相关性”功能
• 脉冲信号发生器可达25MHz
• ”真实逐点输出“的任意波功能,取样率高达200MSa/s
• 125MHz波形重复率,分辨率14位,内存长度16k点
• 150MHz带宽/8位的频率计数器
• 多种调变功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM和PWM
• 接口:USB Host/ USB Device/ LAN
• 4.3” TFT 彩色显示
责任编辑:gt
