5G的QOS策略是什么 有什么特征
1.2w人已加入
  5G的QoS策略
  5G 网络采用了基于流的QoS模型,QoS流是最基本的策略执行单位。5G QoS模型支持保证速率的QoS流(GBR QoS流)和不保证流速率的QoS流(非GBR QoS流)。另外,5G QoS模型还支持反推式QoS(或称为 反射式QOS、映射式QOS,因为此时网络没给终端提供QoS参数,UE是根据下行包,或从网络收到的数据包的包头的QoS信息反推出上行流量的QOS)。
  QoS流是PDU会话中区分QoS的最小粒度。 QoS流ID(QFI,QoS Flow ID)用于标识5G系统中的一个QoS流。 PDU会话中具有相同QFI的用户面数据包,会受到相同的转发处理待遇(例如,调度优先级等)。 QFI在N3(和N9)口上的最外层IP包的包头中携带(隧道协议是将终端发出的IP包作为载荷,封装在GTP-U的UDP包中传输的,存在多层IP包头结构),因此无需对(内层IP)端到端的数据包(静载荷)的包头进行任何更改。
  QFI在一个PDU会话中是唯一的。 QFI可以动态分配,也可以等于5QI(5G QoS ID)的值。 在5G系统内,QoS流由控制面SMF控制,SMF通过PDU会话建立流程或PDU会话修改流程设置QoS流。
  所有QoS流的都有如下特征:
  接入网,QoS profile 由SMF通过AMF下发给AN(N2口),或在AN中预先配置;
  终端, 网络通过N1口下发给终端,一个或多个QoS规则以及一些规则相关服务质量参数,或者终端自己通过反推机制,自己根据下行的数据包反推出每个QoS流的服务质量参数(只有在网络没有给QOS时终端才会反推);
  SMF向UPF提供的一个或多个上行和下行方向的PDR(数据包检测规则,packet detection rule)。(这些检测规则,PDR能从所有数据包中分离出特定QoS流,对流施加QOS优先级控制)
  在5GS内,在一个PDU会话建立时,会有一个采用缺省QOS规则的流,被一同建立,且在会话生命周期中一直保持,(与4G EPC的缺省承载类似)。此缺省流应为非GBR QoS流,即不保证速率的流,对资源要求较低,只传送少量控制信息;如果需要保证速率的QoS流,要发起建立专门的承载或专用的连接。
  一个QoS流,不仅仅是PDU会话的一个连接通道,它是与服务质量紧密相关的,它与一组QOS服务特征和参数相关联,是有服务质量特征的连接通道。同一PDU会话内其它的流,可能是另外QOS特征。
  责任编辑:xj
