生物安全柜是一种什么仪器,它的作用是什么
今日头条
1091人已加入
产品特点和用途:
生物洁净安全柜(以下简称安全柜)是一种提供局部无尘无菌工作环境的空气净化设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台。也可应用于生物实验室,医疗卫生、生物制药等相关行业,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康均有良好效果。
工作原理:
安全柜是一种垂直单向流型局部空气净化设备。工作区内的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入静压箱,部分通过排风过滤器过滤后经顶部排风阀排出安全柜。另一部分通过送风高效过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流。洁净气流以一定的段面风速流进工作区,从而形成高洁净的工作环境。排出的空气可通过台面前侧进风口吸入新风得到补充。安全柜的工作区全部被负压区所包围,有效地将不洁气溶胶封在工作区域内,以保证操作者的安全。
安全柜在设计时主要考虑了下面及点内容:
①. 气流的均匀性,安全柜的设计,采取了气流均匀分布措施,从而能够保护操作者、保护试料、保护试料间的交叉污染。
②  作业者的保护利用正面吸入气流设计,避免了在工作区域内产生的不洁气溶,胶向安全柜以外泄漏。如果吸入空气量减少或局部吸入空气均匀性差,则会造成不洁气溶胶外漏。
③.试料的保护,为了便混进吸入空气中的杂菌、微粒子不至于流入安全柜的工作区域,采取了全部吸入空气从安全柜正面吸入的设计形式。设计在背面吸入缝隙能够免在工作区域背面产生絮乱气流。与前述“作业者的保护”一样,请不要作妨碍背面气流吸入的动作。
④.交叉污染的防止,为了避免工作台区域内试料之间的互相污染混合,需要垂直单向流气流。在工作台区域内,如果有在同一平面上作业的大型设备应该在远离该安全柜的地方进行作业。
四、安装调整
1. 安全柜应置于净化厂房或较清洁的环境内。
2. 安全柜置于的地点应远离高速尘源和震源。
4.  安全柜开箱和就位过程中,应小心轻放,严禁碰撞或横倒。
5.  在安全柜附近,不得有超过安全柜正面吸入风速(0.5~0.6/S)的气流,(须避免在人员进出多的场所、门的通风口附近使用)
6.  安全柜出厂时,已将风机组初始电压在合格证上标明,开机后请检查操纵板上电压指示数是否与合格证上相符。如有差异、可调整操纵板上轻触开关。
7.  排风阀在出厂时已调整到位,严禁改变其调定状态。如用户要连接排风管,为确保排风量,请设置专用排风设备。
8. 在安全柜周围留有保养检修空调。(背面及顶部为 50㎝,左右为10㎝,正面为1m)
五、使用操作
1. 安全柜安装后,请再一次检查各个部位是否正常无异,在准备作业之前,请先用酒精等进行彻底的清洁工作。
2. 首先检查电源插头是否可靠地插入插座中,然后揿照明开关,照明灯发光时照明指示灯发红光;揿风机开关,风机运转时风机指示灯发绿光;揿紫外灯开关,紫外灯发光时紫外灯指示灯发红光。为了实现工作区域的自净,请在风机与紫外灯同时工作 30 分钟后再开始工作。作业时先关闭紫外灯。
3. 作业结束后,约10分钟(工作区域自净时间)以后再关闭风机开关时需揿住风机开关持续3秒钟。
4. 工作时不要将移门移过安全线的高度(200mm处)。若将移门开口抬高至200mm以上,则有气流不能平衡的危险。(当移门开口抬高至200m以上时,则蜂鸣器鸣叫报警。)
5. 其它器具的使用请不得妨碍安全柜内的气流。不得妨碍作业的安全性。此外,带入安全柜内的物品要能够进行杀菌处理,最好是能够实施抛弃处理。
6.  请不要将物品置于吸风口中或风口上方,以免因吸气量减少面殃及产品的性能。
fqj
