绝缘轴承选型的基本方法
今日头条
1095人已加入
在实际应用中,绝缘滚动轴承的结构形式有很多,最为常用的绝缘轴承大约有以下几类:深沟球绝缘轴承、调心滚子绝缘轴承、圆柱滚子绝缘轴承、角接触绝缘轴承、圆锥滚子绝缘轴承、混合陶瓷绝缘轴承等。
一、根据载荷的大小及性质;
载荷大或冲击大——选择滚子轴承(线接触),载荷小或冲击小——选球轴承(点接触);
二、根据载荷方向;
纯径向载荷——选深沟球轴承、圆柱滚子轴承、纯轴向载荷——选推力轴承(5或8系列)
径向、轴向载荷——选角接球轴承或圆锥滚子轴承,轴向载荷不大时,可用深沟球轴承
三、根据转速的高低;
转速高——选球轴承, 转速低——选滚子轴承
四、根据回转精度;
精度要求高——选球轴承
五、根据调心性能;
轴刚性差、轴承座孔同轴度差或多点支承——选调心轴承(1类或2类)
绝缘轴承的作用是支承轴,防止轴电流腐蚀。轴在工作时可以是旋转的也可以是静止的。
绝缘轴承选型除有轴电流场合外,还应满足以下基本要求:
1、能承担一定的载荷,具有一定的强度和刚度;
2、具有小的摩擦力矩,使回转件转动灵活;
3、具有一定的支承精度,保证被支承零件的回转精度。
以上就是轴承选型的基本方法,希望对大家有所帮助!
       责任编辑:tzh
