CAXA工艺图表XP新增功能使用说明
机械设计
65人已加入
CAXA工艺图表XP新增功能使用说明
增加了形位公差的插入方法和编辑方法
形位公差的输入:填写状态下,单击鼠标右键,选择弹出菜单中的【插入】中的【形位公差】命令,弹出“请输入插入的形位公差”对话框。选择公差类型,填写参数值,单击【确定】按钮,就可以直接在卡片中填写需要的形位公差。
增加了插入粗糙度符号的方法以及输入粗糙度符号的方法
粗糙度的输入:填写状态下,单击鼠标右键,选择弹出菜单中的【插入】中的【粗糙度】命令,弹出"请输入粗糙度"对话框。选择粗糙度符号,填写参数值,单击【确定】按钮,就可以直接在卡片中填写需要的粗糙度。
在填写状态下,可以直接插入字符、分式、公差等
1.特殊字符集的输入:填写状态下,单击鼠标右键,选择弹出菜单中的【插入】中的【引用特殊字符集】命令,弹出"字符映射表"对话框。选择需要的字符,单击【选择】按钮,就可以直接在卡片中填写需要的特殊字符。
2. 分式的输入:当输入"%&"时,显示分子和分母皆为空的形式,接着输入的是分子。当输入"/"时,输入分母,输入"%"结束分式输入。分子和分母中,输入空格无动作。此外,如果单击鼠标右键,选择弹出菜单中的【插入】中的【分式】命令,弹出"请输入分式的分子、分母"对话框,填写分子、分母的数值,单击【确认】按钮,就可以直接在卡片中填写需要的分式。
3. 公差的输入:当字符"%"之前至少有一个字符如"A"时,输入"+"或"-",进入公差填写状态,输入"%+"显示A+ ;输入"%-"时,显示A -。接着直接输入所想输入的字符,输入"%"表示结束上偏差输入,进入下偏差填写状态,等待下偏差输入。再输入一个"%",结束上下偏差的输入。上下标中不能输入空格。此外,如果单击鼠标右键,选择弹出菜单中的【插入】中的【公差、上下标】命令,弹出"请输入公差或上下标"对话框,填写上标、下标和基数的具体数值,单击【确定】按钮,就可以直接在卡片中填写需要的公差。
在单元格填写下,增加了字符串的选中功能
在选中字符串的状态下,可以进行复制、剪切、粘贴、删除功能;而且在选中字符串的状态下,在单元格及单元格之间可以实现拖动、拖动复制。
选择多行、多列内容复制、粘贴、剪切、删除
在卡片填写状态下,CAPP提供对卡片中文字的字体、字号、颜色以及文字对齐方式进行编辑和修改的功能。
在卡片填写状态下,可以选择多行或者多列内容进行复制、粘贴、剪切和删除操作。在卡片填写状态下,填写卡片内容后,单击 "标准工具条"中的"列编辑" 按钮或者用选择"编辑"下拉菜单中的"列编辑"命令,然后拾取卡片中需要修改的内容,选中后的整列内容会变为红色如图所示,此时 "格式工具栏" 会呈加亮状态,用鼠标直接在工具条上选择需要的字体、字号、颜色以及文字对齐方式,修改完毕后按"Esc"退出。
