高速低失真差分放大器LMH6550/1的性能特点及应用
模拟技术
2300人已加入
National半导体公司推出的高速低失真差分放大器LMH6550和LMH6551以及两种高速低功耗12位模数转换器(ADC) ADC12DL040和ADC12DL065,组成了高性能高保真和低功耗信号通路解决方案.LMH6550和LMH6551放大器最适合用来驱动高速ADC如新的12位ADC12DL040和ADC12DL065.
超声波
模拟信号通路是严格要求的应用如超声波成像和通信系统的心脏。信号保真度主要由放大器和ADC来确定。例如在超声波系统,高保真的信号提供了优越的成像,诊断更加精确。在通信系统如蜂窝基站,其好处是更清晰的接收和丢失更低的呼叫。
LMH6550和ADC12DL040无缝地工作,提供高质量信号通路解决方案。实验室测量表明,这一对器件得到11.1有效位数(ENOB),20MHz输入频率时无毛刺动态范围(SFDR)80dB.有这种保证性能,设计者能自信地在他们的设计中实现National的信号通路解决方案。
ADC12DL040和ADC12DL065是双路高性能低功耗ADC,分别在取样速率40MSPS和60MSPS把模拟输入信号转换成12位数字信号。这些ADC有极好的动态范围和250MHz满功率带宽。工作电压3V,ADC12DL040在高达20MHz时得到11.1ENOB,在40MSPS时仅消耗210mW.ADC12DL065在高达32.5MHz时得到11.0ENOB,在65MSPS时仅消耗360mW.National最近推出的两种其它12位ADC,包括双路66MSPS 的ADC12DL066和单路80MSPS 的ADC12L080,同样最适合信号通路应用。
LMH6550和LMH6551是全差分高速放大器,设计用来驱动10-14位高性能ADC如ADC12DL040和ADC12DL065.两种放大器有全差分电压反馈拓扑,允许平衡输入到ADC,能用作单端到差分或差分到差分放大器.10MHz时,LMH6550的SFDR为-86dBc,带宽400MHz和转换速率高达3000V/us.它还有10ns关断/“不能”功能,工作电压+5V或+/-5V. 10MHz时,LMH6551的SFDR为-85dBc,带宽370MHz和转换速率高达2400V/us.它的输出平衡误差为-70dB,工作电压+3V,+5V或+/-5V.
责任编辑:gt
