RTL8111用于PCI EXPRESS应用的集成千兆以太网控制器的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2021-01-04
hezhenghedao
分享资料个
  NCT5532D是Nuvoton超级I/O产品线的一员。NCT5532D监控PC硬件中的几个关键参数,包括电源电压、风扇转速和温度。在温度监测方面,NCT5532D采用电流模式(双电流源)和热敏电阻传感器方法。NCT5532D还支持智能风扇控制系统,包括“Smart FANTM I和Smart FANTM IV”,使系统更加稳定和人性化。NCT5532D提供一个高速串行通信端口(UART),其中包括16字节发送/接收FIFO、可编程波特率发生器、完整的调制解调器控制功能和处理器中断系统。UART支持高达115.2K bps的传统速度,以及230K、460K或921K bps的更高波特率,以支持更高速度的调制解调器。该NCT5532D支持键盘和鼠标接口,这是基于8042的键盘控制器。NCT5532D通过一组通用I/O(GPIO)端口提供灵活的I/O控制功能。这些GPIO端口可以用作简单的I/O端口,或者可以单独配置以提供替代功能。NCT5532D支持Intel®PECI(平台环境控制接口)、AMD®SB-TSI接口、AMD®CPU开机顺序,还支持部分Intel®深度睡眠井粘合逻辑,以帮助客户在使用深度睡眠井功能时减少所需的外部电路。NCT5532D支持双色LED控制以指示系统电源状态,支持用于远程控制的消费红外功能,还支持高级节能功能以进一步降低功耗。NCT5532D内部的配置寄存器支持模式选择、功能启用和禁用以及断电选择。此外,可配置的PnP功能与Windows中的即插即用功能兼容,使得系统资源的分配比以往任何时候都更加高效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
