如何为隔离式Buck DC-DC转换器选择变压器?
电源设计应用
418人已加入
本文讨论了如何为iso buck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。 它还介绍了隔离式BUCK DC-DC转换器的基本工作原理。
选择变压器似乎是设计隔离式BUCK DC-DC转换器的过程中最关键步骤。 本文将讨论隔离式BUCK DC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响选择变压器以及所选变压器如何影响电路参数。
隔离式BUCK DC-DC转换器如何工作?
就像BUCK转换器一样,下图向我们展示了ISO降压拓扑。 显然,通过用变压器代替BUCK电路中的电感器,我们可以获得一个隔离式BUCK转换器。 变压器次级侧具有独立的地。
Buck转换器
Figure 1 Iso-Buck Topology
在导通时间(Ton)内,高侧开关(QHS)接通,低侧开关(QLS)断开。 变压器励磁电感LPRI被充电。 图中的箭头显示了电流的流向。 初级电流线性增加。 电流随时间变化的斜率取决于(Vin-Vpri)和Lpri。 在此时间间隔内,次级侧二极管D1被反向偏置,负载电流从COUT流向负载。
Buck转换器
Figure 2 On Period Equivalent Circuit
在关断时间(Toff)内,QHS关闭并且QLS打开。 初级电感器放电。 初级侧电流从QLS流到到初级侧地,D1此时被正向偏置,次级侧电流从次级侧线圈流到到输出电容和负载。 在这段时间内输出电容被充电。 (关闭QHS并打开QLS不能改变电流方向,它改变了电流斜率。正电流减小到0A,然后负电流增大。)
Buck转换器
Figure 3 Off Period Equivalent Circuit
哪些参数会影响变压器的选择?
当设计电源时,一些参数和规格应该被明确。 这些参数将决定外围器件(如输入电容,取样电阻等)的选型,尤其是变压器。
输入电压范围 INPUT VOLTAGE RANGE
输出电压OUTPUT VOLTAGE
最大占空比MAX DUTY CYCLE
开关频率SWITCH FREQ
输出电压纹波OUTPUT VOLTAGE RIPPLE
输出电流OUTPUT CURRENT
输出功率OUTPUT POWER
我们通常将最大占空比(D)分配为0.4到0.6。 最小输入电压(VIN_MIN)和最大占空比将决定初级侧输出电压(VPRI)。初级输出电压和输出电压(VOUT)确定变压器匝数比。
输出电流(IOUT)和输出功率(POUT)可能是影响变压器选择的最关键的参数。输出电流将决定至少应使用多粗的铜线。输出功率将决定应使用哪种变压器骨架。骨架的磁导率表明了它可以存储多少能量,从而可以输出多少能量。通常,我们使用直流负载电流乘以一个系数来指定电感器(变压器)的纹波电流。占空比和开关频率将告诉我们TON时间,借助VIN和VPRI以及纹波电流,我们可以确定初级侧电感值。系数不应分配得太大或太小。较大的系数会导致较大的纹波电流。大的纹波电流可能会超出H桥电流限值,这可能会损坏MOSFET,并且由于输出电容的ESR和ESL,大的纹波电流会在输出电容器上导致较大的纹波电压。相反,当我们想要极小的纹波电流时,我们的计算会得到一个大电感值的电感器(变压器),它将是一个大骨架和内部具有大量绕组的线砸,并且大电感将限制环路带宽并降低动态响应指数。
选择变压器
显然,能量仅在关断时间内传输到次级侧。 所以,匝数比可以通过以下公式确定:
Buck转换器
其中VD是次级二极管的正向偏置电压。 对于Vpri,我们通常将最大占空比分配在0.4到0.6的范围内。 Vpri可以通过以下公式计算:
Buck转换器其中D是最大占空比,Vin_min是最小输入电压。 从上面的讨论中,我们就可以计算匝数比了。 作为非隔离 buck转换器,电感器两边的纹波电流相等。 轻松地,我们可以按以下在Ton时间的电感特性公式计算所需的电感值:
Buck转换器
其中,f为开关频率,ΔI为纹波电流。 正如我们所说,纹波电流是直流负载电流乘以一个系数:
Buck转换器
K是系数。 但是在隔离 buck转换器拓扑中,这里是一个变压器,而不是电感器。 我们该如何处理? 我们知道变压器两侧的电流和匝数成反比:
Buck转换器
其中Ipri_toff是次级侧电流在Toff时间内转换为初级测的等效电流,需要注意的是次级侧线圈仅在Toff时间内输出电流。 也许我们可以将两者电流相加作为等效的电感器(等效)电流。
Buck转换器
其中ILeq是等效电感电流。 如果变压器还有3个绕组,
Buck转换器
这正确吗? 我们来看看基于MAX17682的仿真结果。 以下截图是在SIMPLIS中绘制的MAX17682典型电路。 电流探头已放置在变压器的两侧,分别称为IPRI和ISEC1。
Buck转换器
Figure 4 MAX17682 Typical Circuit in SIMPLIS
下面的屏幕截图是这两个探头的瞬态仿真结果。 我根据上述方程式添加了这两个电流波形的和。
Buck转换器
Figure 5 MAX17682 Typical circuit simulate current waveform
显然,电流相加的结果(青色)是三角波,就像非隔离BUCK转换器中的电感器一样。 因此,可以很容易地计算出变压器的初级侧ΔI:
Buck转换器
通常,我们将负载电流纹波分配为直流输出电流的0.2倍。 因此,可以将K分配为匝数比乘以0.2。 同时,初级峰值电流应保证小于开关限制。 峰值电流Ipk如下:
Buck转换器
而后可以很容易地计算出所需变压器的初级侧电感值:
Buck转换器
通过使用这些参数,如匝数比、初级电感、输出功率、输出电流、隔离电压,我们可以决定选择使用哪个电感器。
为什么Maxim的简化公式可以使用?
首次使用MAX17682数据手册时,您可能会怀疑。 手册向我们展示了一个如下屏幕截图的公式。 在度量单位上似乎甚至是错误的。 我们如何看待这个方程式? 我们如何理解它?
Buck转换器
Figure 6 MAX17682 datasheet shot
根据以上讨论,等式(10)可以在TOFF时间内重写为以下等式。
Buck转换器
我们假设D为0.6,当且仅当ΔI为0.4A多项式(1-D)和ΔI可以被约分,则等式(11)和数据表中的等式相同。 显然,数据手册中的公式已经选择了初级纹波电流。 如果我们给D分配0.6,则初级纹波电流为0.4A。 在数量上,TOFF占空比等于初级纹波电流。
Buck转换器
