Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
1.3w人已加入
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
wifi6
首先,让我们来看看Wi-Fi 6的特点。相比于现在最流行的Wi-Fi 5,Wi-Fi 6速度更快、支持并发设备更多、时延更低、功耗更低。Wi-Fi 6使用了与5G同源的OFDMA技术,结合1024-QAM高阶调制,最大可支持160MHz频宽,速度比Wi-Fi 5快近三倍。
智能分频技术,可以支持更多设备并发,提升4倍接入设备容量。接入设备多并发,可以减少排队现象,干扰着色主动避开,让时延降低三分之二。在终端设备待机时,支持按需唤醒功能,让终端功耗降低30%。
wifi6
我们可以将路由器向设备传输的场景比喻成一个车队,在Wi-Fi 5标准下,同一时刻出发车队只能派送到一个客户,即使有空车也照常发车,如果有车出现故障(受干扰),整个车队都无法发车。而在Wi-Fi 6标准下,同一时刻出发的一个车队,可以将相邻的最少26辆车组成一个小队,每个小队可以派送到不同的客户,如果有车出现故障(受干扰)只影响所在的小队。
wifi6
平时我们在家时,经常会搜到邻居的Wi-Fi信号,这些信号会干扰到自家Wi-Fi传输。而Wi-Fi 6采用的干扰着色技术,可标记穿墙过来的邻居网络信号帧,让用户的路由器可以忽略它们。邻居间的Wi-Fi信号可在同一信道同时传输数据而不互相干扰,降低干扰率30%。
wifi6
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5的功耗对比,相差巨大。Wi-Fi 6会和终端协商Wi-Fi唤醒时机,做到按需唤醒,其他睡眠时间则不耗电。而Wi-Fi 5同一时刻只能与一台设备通信,连接同一路由的所有终端要么处于传输状态,要么处于等待状态,而且是无序的,等待状态依然需要耗电。
wifi6
Wi-Fi 6E特性(图片来源:高通)
而最新推出的Wi-Fi 6E相比于Wi-Fi6,它使用了新的6GHz频段,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,让无线传输能力大增。目前支持Wi-Fi 6E的手机,无线最高速率可达3.6Gbps,比Wi-Fi 6的2400Mbps更快了1200Mbps,而且延迟更低。
高速传输、低延迟,将为VR等新应用在家庭中提供坚实的网络基础,相信基于Wi-Fi 6E的新兴应用将会很快到来!
责任编辑:PSY
