差分取样电路
信号处理电子电路图
333人已加入
差分取样电路
借助差分放大电路中将双端差分信号变换成单端信号的方法,可以将以阴极为参考的收集极电压转换为以地为参考的压差信号,原理如图2所示,R1、R2构成阴极分压取样电路,R3、R4构成收集极分压取样电路;图中Uk,Uc数值以地为参考。
差分
  从以上分析看出,图2电路在运放U1C输出端得到了与(Uc一Uk)成比例的输出电压,即将以阴极为参考的收集极电源电压转换成以地为参考的信号。该取样信号可以直接反馈到3525反相输入端,实现稳压控制;要使该电路调试方便,必须满足kl=k2=k,R6=R7=R8=R9,否则在运放输出端得到的信号可能是Uk而不是(Uc一Uk)的函数,直接结果是Uk的变化影响Uc,使得Uc电源很难单独调试。
  用差分取样方式实现稳压控制,闭环时间短,可以适应多种用途,加电过程中防止瞬态冲击的方法在该电路中都可以使用,该电路的缺点是取样分压关系及减法器的几个电阻要求精度高,否则阴极电压会影响收集极电压。
