如何识别工控主板该不该返修,识别方法的介绍
今日头条
1096人已加入
如何识别工控主板该不该返修呢?相信有很多朋友都不是很清楚,下面联智通达小编就来带大家去认识一下:
一般最基本的识别方法是看看工控主板的包装是否完整,说明书及配件是否齐全,有些用户会看封条,但是小编可以告诉,用吹风筒将封条吹热再打开,我们是无法判断的。
首先看工控主板上的保修标贴(易碎纸,用来标识日期和商家),一般每个主板上的保修标贴是不超过两个,一个是总代理的标贴,另一个是商家的标贴,商家的标贴会在您购买这个主板之后而帖上去的,如果您在主板上发现多个标贴,请商家更换主板。
下面就是比较细致的检查了,第一仔细观察主板I/O接口里面是否有灰尘,主要观察USB。
一般使用过的主板,会在后面的I/O接口中留下薄薄的灰尘。
第二检查CPU插座附近的内存插槽和个元器件下面是否有灰尘,机器在长时间使用过程中,由于CPU风扇导致周围的元器件都会积攒一些灰尘,但是精明点的商家会用一些手段来清扫,不过只要我们细心,一定会露出马脚。
第三,检查主板上几个螺丝孔,如果被使用的主板,一般会在螺丝空那留下上螺丝的痕迹,这一点很好判断。
最后就是检查焊点,如果主板被换件了,那么焊点肯定会比原来的新,您不要看焊点是否整洁,一般的焊工对于这些最基础的手法,都是绰绰有余的。
fqj
