变频器通电后没有显示该如何进行维修检测
今日头条
1097人已加入
在变频器的维修中,遇到变频器通电后没有显示的情况。正常情况下,即使变频器出现故障,通电后也会有相应的故障提示。当变频器通电后没有显示时,我们应该从哪些方面维修检测呢?变频器维修厂家告诉您!
变频器通电后没有显示的检查方法
变频器维修厂家告诉您一、
首先,检查电源开关的通电是否有问题。如果不确定,可以进行专业的电源测试。如果是电源问题,可以直接更换电源开关接线!
变频器维修厂家告诉您二、
如果电源测试正常,我们将再次进行静态测试。将万用表调整到电阻X10档,红色表棒连接到变频器的P端,黑色表棒分别依次连接到R、S和T,此时电阻值约为几十欧阻值,基本平衡。将黑表棒连接到p端时,红表棒依次连接到r、s、t时,有接近无限的电阻值。然后,将红表棒连接到n端,重复上述过程,结果相同时静态测试正常。
变频器维修厂家告诉您三、
如果变频器的静态测试正常,我们将再次进行动态测试,即在机器上进行测试。在空载(不连接电机)下启动变频器,并测试U、V和W的输出电压值。如果缺相和三相不平衡,模块和驱动板等发生故障,输出电压正常(无缺相、三相平衡)时进行载荷测试。测试时最好进行全负荷测试。
上述操作完成后,我们基本上可以确定变频器通电后无反应的具体原因,此时再专门解决问题即可。建议朋友以上步骤应由专业变频器维护人员处理,避免变频器损坏。 之上便是变频器维修厂家为您带来的变频器通电后没有显示,该如何操作啦!希望之上的内容对您有帮助
fqj
