在使用台达变频器时需要注意的问题都有哪些
今日头条
1095人已加入
使用台达变频器时应注意的哪些问题是什么呢?这是本期我们必须向大家说明的问题,接下来武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司为和您分享我们在使用台达变频器的时候到底需要注意哪些问题!
一、正确的接线和参数设置。在安装台达变频器之前,必须仔细阅读手册,掌握其使用方法、注意事项和接线。安装后,根据使用正确设置参数。
二、环境温度对变频器的使用年限有很大影响。使用变频器的环境温度大约为-10℃到50℃左右,因此,必须解决周围环境温度和台达变频器散热的问题。
三、V/F控制属于恒定扭矩调节。矢量控制使电机的输出扭矩与电压平方成正比增加,从而提高电机低速时的输出扭矩。
四、如果系统以工频/变频切换方式运行,工频输出和变频输出之间的互锁应可靠。此外,开启和关闭泵、工频/变频切换应停止变频器,然后操作接触器。由于触点粘连和大容量触点电弧的熄灭需要一定的时间,上述切换的顺序和时间应考虑周到。
五、台达变频器外部控制信号故障的问题。一般来说,信号模式错误、端子接线错误、参数设置错误或外部信号本身存在问题。
六、注意转速和扬程的关系。电机的选择及其最佳工作段是一个重要问题。如果变频器长时间低于5HZ,电机的发热将成为一个突出的问题。
七、台达变频器过电流跳闸和过载跳闸的区别。过电流主要用于保护变频器,过载主要用于保护马达。变频器的容量有时需要比马达的容量增加1速或2速,因此马达过载时,变频器不一定过电流。过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预定电子热保护时,必须正确预定电机的额定电流和变频器的额定电流的比率。
fqj
