干式变压器型号代表什么意思
变压器
262人已加入
  干式变压器型号代表什么意思
  例如(scb10-1000kva /0KV/ 0.4kv):S为三相变压器;如果用D代替S,则说明变压器为单相变压器。C表示变压器绕组为树脂浇注固体。B为箔绕组,R为绕组,L为铝绕组,Z为有载调压(铜不标准)。10的含义是设计编号,也称为技术编号。1000KVA为变压器额定容量(1000KVA)。10KV为一次额定电压,0.4kv为二次额定电压。
  干式变压器产品型号字母顺序及含义:
  1、绕组耦合方式,含义:**(不标准);莲藕(O)。
  2. 相数,即:单相(D);三个阶段。
  3、绕组绝缘介质的含义;变压器油(非标);空气(G):气体(Q);成型固体铸件(C):包覆(CR):易燃液体(R)。
  4. 冷却装置的种类和意义;自然循环冷却装置(非标准):空气冷却器(F):水冷却器(S)。
  5. 油循环方式,含义:自然循环(无标准);强制油循环(P)。
  6、圈数、意义点;双绕组(非标);三绕组(年代);双分绕组(F)。
  7、调压方式、意义点;无励磁电压调节(无标准):负载调节抑制(Z)。
  8、盘线材,含义:铜材(不标准);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。
  9、核心材料、意义;电工钢板(非标准);非晶态合金(H)。
  10. 特殊用途或特殊结构;密封(M);(C)系列;启动(Q);防雷(B);体积调制(T);高阻抗(K)地面站牵引(QY);(Z)低噪音;电缆出口(L);隔离(G);电容补偿(RB);油田用电照明(Y);工厂变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁(LC)。
  干式变压器的绝缘等级详解
  干式变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为A级 E级B级 F级H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
  最高允许温度(℃)105 120 130 155 180
  变压器绕组温升限值(K)60 75 80 100 125
  性能参考温度(℃)80 95 100 120 145
  变压器的容量等级:30、50、63、80、100、125.160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 kVA。
  通常,容量为630KVA及以下的干式变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的干式变压器称为中型变压器;8000~63000KVA的干式变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型变压器。
责任编辑:YYX
