三相干式变压器结构详细图
变压器
262人已加入
  三相干式变压器结构详细图
  三相干式变压器主要原理就是电磁感应,利用了电磁间的相互感应来变换电压、电流和阻抗。它的主要构成部件是初级线圈、次级线圈还有次新。目前,这种变压器正在被广泛的用到了电气设备的电源上面。它的工作原理就是电磁互感应,三相干式变压器的组成结构主要是这样的。
  1、器身
  也就是电气本身,主要包括了铁芯、绕组和绝缘这三个组成部分。
  2、变压器油
  变压器油是三相干式变压器不能够或缺的一个重要组成部分。
  3、油箱
  跟一般的变压器差不多,油箱也是部件之一。
  4、冷却装置
  变压器的冷却装置一直都格外重要,尤其是这种用在电气设备中的变压器,冷却装置的安全系数尤其重要。
  5、调压装置
  为了适应不同场合的需求,调压装置的设置就是为了使得变压器能够很好的适应各种电压需求情况。
  6、保护装置
  这个装置是一个统称,包括了吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜和测温装置。
  7、出线套管
  这个是个常规部件,但也是这种变压器不能够没有的部件之一。
三相
  重要组成部件详细
  1、铁心材料:
  变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
  2、绕制变压器通常用的材料有
  漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。
  3、绝缘材料
  在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。
  4、浸渍材料:
  变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。
  三相干式变压器接线图
  理论上,三相干式变压器的工作原理类似于三个单独的单相变压器,其共有支路,其中外支路的磁路比中心支路的磁路长。
三相
  在三相干式变压器中,我们可以通过从星形连接到三角形连接来改变变换。在混合连接的情况下,一次侧和二次侧的主电压之比不等于匝数之比。变换比的计算方法是,在空载情况下,主一次电压和二次电压之比与匝数之比无关。
  三相干式变压器连接方式:星形、三角形和锯齿形连接
  三相变压器的绕组可以有多种连接方式:星形、三角形或锯齿形连接。连接类型必须在变压器的铭牌上指定。星形、三角形或锯齿形连接用字母Y、D和Z表示最高电压侧,Y、D和Z表示最低电压侧。如果中性点连接到单独的端子,则高压侧的代码应为YN或ZN,低压侧的代码应为YN或ZN。所有连接类型的共同点是,变压器的相位端子在高压侧标记为1U、1V和1W,在低压侧标记为2U、2V和2W。任何代表绕组中性点的连接点标记为1N或2N。
  让我们讨论三种最常见的干式变压器连接:
  星形连接
  在星形连接的情况下,三个绕组在其端点连接在一起。连接点代表绕组的中性点。高压侧用Y表示星形连接,低压侧用Y表示星形连接。主要用途:此连接类型用于低电压和高电压以及低电流。
三相
  三角形连接
  在这种情况下,绕组的两端如图所示连接在一起。我们可以看到两端连在一起。三角形连接用D或D表示。主要用途:此连接方式主要用于高额定电流和低电压。
三相
  曲折连接
  每相由不等边的两个相等的绕组组成。因此,每个支路上有两个相位的一部分,每个支路上的一个绕组在端点处连接在一起。Z或Z表示之字形连接。这种连接类型需要比星形或三角形连接多15.5%的绕组,从而产生更大和更昂贵的变压器。主要用途:主要用于相间及中性点可能出现负荷不平衡的场合。
三相
  矢量组
  三相变压器中所有绕组的连接由矢量群符号表示。此符号通过数字索引(例如Dny11)表示绕组连接及其相对相位位移。矢量组的数值指标来自于当高压绕组(1U)的相电压手在12点钟时相电压手(2U)所处的时钟小时图。系统相序应为1U、IV、1W或R、s和T。以下是最常见的三相连接:Dd0、Dyn5、Dyn11、Yyn0、Yd1、Yd11、Dz0、Yz1和Yz11。
三相
三相
三相
三相
三相
责任编辑:YYX
