IP67心率计防水检测操作的具体流程是怎样的
今日头条
1100人已加入
大家都知道心率控制在运动中的重要作用。为了身体健康状况良好,心率就必须保持在一个合理的范围内,过高或者过低会发生意外。
因此对于运动爱好者来说:佩戴心率计,实时观测自己身体的变化是一件重要的事情。
一般情况下心率计如果遇水(雨雪天气或者溅起来的水)或者身体流汗过多,心率计会不起作用或者显示的心率不准确,因此大多心率计会做防水处理,然后可以通过心率计防水测试设备来进行心率计防水检测来验证是否达到了预定的防水等级或者防水标准,那么IP67心率计防水检测操作流程是怎样的呢?
对于心率计防水检测,一般是用用负压法进行心率计防水检测,对于心率计产品上防水透气孔的,可以直接这个防水透气孔进行抽气,用心率计防水测试设备直接测试的方法进行气密性测试。
对于没有透气孔的心率计产品,可以通过定制相应测试夹具的方法通过心率计防水测试设备进行间接的心率计防水检测。对于防水等级是IP67级的心率计产品,IP67级对应的是一米水深下的压力,所以心率计防水测试设备的测试压力一般设定为10.5KPa,测试时间可以根据要求去设定,可以从3秒开始设定。设定好参数后就可以接通气源和电源进行心率计防水检测。
fqj
