高压直流换流站结构及建站条件
电子常识
2585人已加入
  高压直流换流站结构
  换流站主要结构包括阀厅、换流变压器、交流开关厂、平波电抗器、滤波器、无功补偿设备等。高压换流阀电气应力高,阶跃性能量大,电磁干扰强度高,强弱电装置近距离、紧密耦合系统,电磁干扰耦合机制复杂。
  晶闸运作阀门
  在进行特高压直流换流站系统设计活动时,对于晶闸运作阀门的设计应利用系数为 6 的装置运算,其总体构建要具有双面性。对于特高压转换阀的设计定值保持在 47KV 的状态,其在运作活动中的最大化数值为 50KV。对于运作活动中的高级端都需要满足1600KV 的要求,对于不同阀门的运作活动,和不同电压的运作活动,要相合结合设计,避免阀门的电压过高,影响整体的运作活动。
  平波感应装置
  平波的感应装置是进行特高压直流换流站系统设计活动的重要环节,因此要给予足够重视。在进行平波的感应装置设计活动时,要注意利用干式的设计手段,利用不断的电力线路关联形成。其中对于关联的线路体系的电力运作数值在 75mH,对于每个电力运作平台,设置四部主要的平波运作装置。在建立点播装置活动后,保证其电力数值为 75mH。在进行完毕简单的筹划工作后,进行不同的母线和避雷装置的设计,包括对平波的感应装置的绝缘和避雷的设计,考察平波装置的耐热能力,利于转换电流工作的有效进行。预测同时,对于特高的电压和电流的装置其他开关设置,涵盖隔离的体系和其它设备的装置开关设计,要构建在阀门之外侧。
  高压直流换流站谐波分析
  换流阀一般采用的是12脉动阀组,由于换流阀工作过程中伴随着开关阀的快速转换,因此,将伴随产生大量的谐波,这对于供电的质量影响重大。由于12脉动换流阀组是由两个6脉动换流器串联而成,一般以分析6脉动换流阀为例进行研究。换流器的功能决定了换流的过程中将会产生大量的谐波,谐波的种类大致可分为特征谐波、非特征谐波、传导谐波三类。
  特征谐波
  对12脉波整流,6 X(2K一1)±1次谐波由于Y/y和Y/d型换流变压器的各次谐波分量幅值相等和12K+1次谐波相位相同而相互抵消。因此6脉动谐波仅存的特征谐波,其中6k+1次为正序特征波,6K-1次为负序特征波。因此,12脉波换流变器在交流侧只存在12K+1次谐波。
  非特征谐波
  在工程运行过程中,直流输电工程的运行是和理论模拟状态有着一定的差距的。因此,伴随着特征谐波还有另外的一些纹波的产生,称之为非特征谐波。这类谐波往往是由于在非理想状态下产生的。比如触发脉冲周期不是绝对相等、母线电压不严格对称或者换相电抗不平衡等因素都可能导致非特征谐波的产生。由于非特征谐波的诱因多而复杂,并且在实际的设备制造过程中,生产厂家会特别的进行设计最大化抑制非特征谐波的产生,使得非特征谐波在直流输电过程中影响并不是非常明显。对于非特征谐波的分析往往都是采用忽略其他诱因,针对某一诱因进行分析的方法。
  考虑直流侧纹波影响,高次谐波的幅值通常较大,在交流侧产生的谐波往往忽略,真正影响交流侧谐波的是低次纹波。当直流换流器中流过低次谐波电流时,考虑在谐波电流与交流电压相对相位最不利的情况下,谐波电流往往会产生最大的谐波电流值,最大幅值必定存在于交流测的某一相中。
  高压直流换流站建站条件
  在高压直流输电工程设计中.合理选择高压直流换流站站址是优化工程设计、降低工程投资、确保工程安全稳定运行的基础。同交流变电站相比.换流站站址选择有许多相同的原则.如应符合电力系统规划的要求.便于电能汇集或消纳等:但另一方面也有其自身显著特点.条件更为复杂。
责任编辑:YYX
