日本富士压电陶瓷元件非标定做
卖家发布专栏
12人已加入
日本富士压电陶瓷元件非标定做
富士陶瓷是1975年(昭和50年)作为压电陶瓷厂家而设立的。从设立之时起就着手面向应用的压电陶瓷元件及压电传感器的开发,三十多年来已发展成为从压电陶瓷到传感器的制造企业。
加速度传感器和AE传感器从销售之初起就以OME的方式提供给振动检测器,设备诊断机器,声发射检测装置等行业的企业,是迄今为止日本最大的压电传感器生产厂家。
为了适应多种检测目的和用途而开发的多种压电材料及传感器,其核心仍然是压电陶瓷基本技术的应用,特殊传感器的开发也是为此。
日本富士的压电陶瓷元件均为非标定制,如需定制,请务必提供如下信息:
1、形状尺寸,当对尺寸精度有严格要求时,请告知公差;
2、频率,有时厚度会决定频率;
3、材料代号,请参阅《压电陶瓷材料特性一览表》;
(如果您对该表中的数据无法理解时,请告诉我们您的详细的用途和用法,我们将为您选择合适的材料)
4、两个电极是分别在两个面还是在同一面,即是Both side还是Feed back,具体区别请见下图;
5、数量,包括测试需要的数量和将来的批量,批量在很大程度上决定了产品的价格。
6、其他您特别重视并加以标注的参数。
以上信息务必准确,不要使用“大小高低粗细轻重”等之类模糊不清的词汇,以便减少反复确认的时间。
您在向我们提交上述信息之后,一般富士会在一周内给您核算出价格,核算和生产以及测试均在日本本土进行。所以我们无法当时就给出估价,希望广大客户理解。
《压电陶瓷材料特性一览表》
材质
Material No.
C-13
C-2
C-21
C-22
C-23
C-3
C-4
主要用途
Use exampls
共振子滤波器
Resonator
Filter
点火用清洗机
Gas lighter Cleaner
声纳美颜器
Sonar Massager
清洗机鱼群探测机
Cleaner
Fish sonar
点火用
Gas lighter
探伤机厚度计
Flaw detector
Thickness meter
电气机械耦合系数
Coupling factors
×10-2
Kp
34
63
59
51
59
45
36
K31
34
29
35
26
23
K133
45
76
71
63
73
64
57
Kt
40
52
48
45
54
49
39
K15
47
77
74
59
79
64
53
频率
Frequency  constants
m·Hz
Np
2600
2100
2210
2150
2210
2460
2520
N31
1880
1550
1630
1520
1650
1810
1840
N33
1910
1410
1510
1510
1480
1710
1760
Nt
2230
2020
2090
2000
2040
2140
2150
N15
1190
880
910
930
870
1060
1100
相对介电常数
Dielectric constants
ε11To
810
1970
1900
1260
1700
820
560
ε33To
810
1460
1400
1300
800
510
330
等价压电常数
Piezoelectric charge constants
×10-2
m/V
(C/N)
d31
-51
-158
-131
-120
-100
-55
-39
d33
116
367
288
285
270
154
110
d15
195
692
634
392
690
381
201
电压输出系数
Piezoelectric voltage constants
×10-3
V·m/N
(m2/C)
g31
-7.0
-12.7
-10.7
-10.2
-14.4
-12.0
-12.8
g33
16.0
29.2
27.2
21.5
32.8
32.4
33.7
g15
27.0
39.7
37.7
35.2
44.9
43.5
40.8
弹性常数
Youngs modulus
×1010
N/m2
Y11E=1/s11E
10.8
7.3
8.3
7.0
8.3
10.0
10.3
Y33E=1/s33E
10.8
5.3
6.4
6.4
6.1
8.2
8.7
Y55E=1/s55E
4.2
2.2
2.3
2.5
2.0
2.5
3.5
泊松比Poisson’s ratio
σ
0.30
0.30
0.29
0.34
0.26
0.28
0.29
机械品质系数
Mechanical Q
Qm
1880
1200
1400
1100
1440
1900
1700
介电损失
Dissipation factor
tanδ
1.4
0.25
0.30
0.20
0.27
0.20
0.35
居里点 Curie point
Tc
330
300
307
350
290
270
330
密度 Density
×103kg/m3
ρ
7.70
7.60
7.80
7.65
7.63
7.60
7.60
温度系数
Temp.coefficient
frTC
ppm/℃
-40~+20℃
-16
200
110
410
120
10
+20~+80℃
-36
90
110
340
-150
-180
-170
CTC
Ppm/℃
-40~+20℃
2000
1820
1810
1260
1500
2670
2250
+20~+80℃
3400
4120
3630
2260
4900
5370
4360
材质特征
Characteristics
温度系数低
Small temp. coefficient
常用大功率驱动
General high power driving
高k33·高电压发生
High k33 High voltage occurrence
低ε33T
Lowε33T
材质
Material No.
C-201
C-202
C-203
C-203P
C-204
C-205
C-213
主要用途
Use exampls
车载传感器
Car engine sensor
清洗机·焊接机 延迟线
Cleaning/Welding machine Delay line
雾化器
Nebulizer
 变压器
Pezo trans-former
焊接机·雾化器 变压器
Welding Humidifier Pezo trans-former
电气机械耦合系数
Coupling factors
×10-2
Kp
60
56
59
61
63
58
58
K31
34
32
35
36
37
34
34
K133
71
69
71
70
74
70
70
Kt
46
47
49
47
52
49
48
K15
74
69
70
71
71
68
70
频率
Frequency  constants
m·Hz
Np
2170
2240
2130
2150
2110
2270
2230
N31
1570
1620
1530
1580
1530
1660
1620
N33
1500
1550
1470
1470
1450
1560
1540
Nt
2100
2120
2020
2030
2070
2110
2090
N15
930
990
920
900
930
990
960
相对介电常数
ε11To
2010
1700
1470
1650
2240
1650
1590
ε33To
1550
1600
1450
1220
2200
1580
1470
等价压电常数
×10-2
m/V
(C/N)
d31
-145
-130
-145
-135
-190
-136
-135
d33
330
315
325
295
435
322
310
d15
640
540
520
570
650
492
510
电压输出系数
×10-3
V·m/N
(m2/C)
g31
-10.3
-9.4
-11.2
-12.6
-9.7
-9.7
-10.2
g33
24.3
22.3
25.6
27.2
22.0
22.7
23.4
g15
36.0
33.6
39.6
37.1
32.7
33.6
36.4
弹性常数
Youngs modulus
×1010
N/m2
Y11E=1/s11E
7.9
8.2
7.2
7.8
7.2
8.6
8.2
Y33E=1/s33E
6.4
6.8
6.0
6.1
5.7
6.8
6.6
Y55E=1/s55E
2.4
2.8
2.3
2.3
2.4
2.7
2.6
泊松比Poisson’s ratio
σ
0.30
0.31
0.29
0.28
0.29
0.29
0.29
机械品质系数
Mechanical Q
Qm
900
1200
2000
1500
520
2140
2500
介电损失
Dissipation factor
tanδ
0.29
0.20
0.30
0.25
0.25
0.40
0.30
居里点 Curie point
Tc
290
290
350
350
250
280
315
密度 Density
×103kg/m3
ρ
7.8
7.85
7.7
7.8
7.65
7.8
7.8
温度系数
Temp.coefficient
frTC
ppm/℃
-40~+20℃
400
400
240
80
140
30
200
+20~+80℃
30
150
240
-40
120
200
100
CTC
Ppm/℃
-40~+20℃
500
300
1900
2400
1900
2490
2100
+20~+80℃
4100
3000
3200
5000
3600
3230
3400
材质特征
Characteristics
高d33·温度系数稳定
High d33 Stable temp.coefficient
高d33·Qm·高Tc
High d33 Qm and Tc
高强度高Tc
High strength and Tc
中Qm·高k33
Middle Qm High k33
高Qm·d33
High Qm and d33
材质
Material No.
C-5
C-6
C-6H
C-62
C-63
C-64
C-601
主要用途
Use exampls
振动话筒音响传感器
Microphone Sound-sensors
各种传感器、医用探头、传动装置
Variously,sensor/Medical probe/Actuator
电气机械耦合系数
Coupling factors
×10-2
Kp
64
66
70
68
59
63
65
K31
38
39
41
40
33
35
37
K133
73
76
77
77
68
73
76
Kt
53
52
50
52
48
50
50
K15
78
74
76
76
66
71
73
频率
Frequency  constants
m·Hz
Np
2060
1960
1960
1960
2130
1970
2060
N31
1530
1420
1420
1440
1480
1380
1460
N33
1400
1350
1380
1350
1500
1360
1380
Nt
2050
2010
2110
2040
2060
1970
2070
N15
850
850
860
850
950
850
890
相对介电常数
ε11To
2140
2270
2550
2730
1850
1960
2400
ε33To
1170
2130
2400
2600
2000
1850
2300
等价压电常数
×10-2
m/V
(C/N)
d31
-140
-210
-240
-234
-165
-185
-210
d33
333
472
490
500
320
435
500
d15
764
758
800
860
530
670
730
电压输出系数
×10-3
V·m/N
(m2/C)
g31
-14.5
-11.5
-11.2
-10.6
-9.5
-11.4
-10.0
g33
32.1
25.0
23.2
24.4
23.0
24.4
23.0
g15
40.3
37.7
35.6
35.6
32.5
38.5
34.0
弹性常数
Youngs modulus
×1010
N/m2
Y11E=1/s11E
7.2
6.2
6.3
6.3
6.7
5.9
6.7
Y33E=1/s33E
5.3
4.9
5.2
4.9
6.2
5.1
5.0
Y55E=1/s55E
1.9
1.9
2.0
1.9
2.5
2.0
2.2
泊松比Poisson’s ratio
σ
0.29
0.32
0.31
0.30
0.37
0.34
0.33
机械品质系数
Mechanical Q
Qm
90
80
70
75
90
80
110
介电损失
Dissipation factor
tanδ
1.65
1.60
2.0
1.65
1.2
1.5
0.9
居里点 Curie point
Tc
305
295
290
245
295
345
285
密度 Density
×103kg/m3
ρ
7.65
7.65
7.8
7.60
7.6
7.7
7.8
温度系数
Temp.coefficient
frTC
ppm/℃
-40~+20℃
-550
-330
-250
-380
-20
-180
-260
+20~+80℃
-680
-130
-5
170
80
180
-120
CTC
Ppm/℃
-40~+20℃
4230
3590
3400
3860
1850
3500
3300
+20~+80℃
7960
4850
4000
5610
2550
3600
4000
材质特征
Characteristics
中ε33T
Middle ε33T
常用软材料
Various use’s soft material
高k33·d33
High k33·d33
高k33·d33
High k33·d33
CTC安定
高TC
High Tc
高k33·d33
High k33·d33
材质
Material No.
C-7
C-8
C-82
C-83H
C-9
C-91
C-91H
C-92H
主要用途
Use exampls
音响拾音器  传动装置
Sound pick-up Actuator
医用探头 传动装置
Medical probe / Actuator
电气机械耦合系数
Coupling factors
×10-2
Kp
58
65
65
73
57
60
69
72
K31
34
38
37
43
37
37
42
44
K133
72
77
75
78
69
69
74
78
Kt
53
52
51
51
49
49
50
51
K15
64
70
70
76
58
65
68
69
频率
Frequency  constants
m·Hz
Np
2080
1980
2030
1930
2040
1960
1950
1910
N31
1440
1410
1430
1410
1440
1380
1410
1430
N33
1410
1350
1390
1380
1390
1380
1390
1320
Nt
2070
2050
2090
2150
1950
1960
2080
2070
N15
950
910
900
880
950
920
900
930
相对介电常数
ε11To
3670
3100
3090
3900
6050
4400
4900
4400
ε33To
4660
3480
3650
4200
6640
5500
5800
5300
等价压电常数
×10-2
m/V
(C/N)
d31
-271
-274
-266
-335
–354
-330
-375
-366
d33
665
627
600
670
718
640
710
770
d15
737
779
781
980
827
820
920
848
电压输出系数
×10-3
V·m/N
(m2/C)
g31
-6.8
-8.8
-8.3
-9.0
-6.0
-7.0
-7.3
-7.8
g33
15.0
19.7
18.5
17.9
12.2
13.5
13.9
16.4
g15
22.7
28.4
28.6
28.3
15.5
21.0
21.2
21.8
弹性常数
Youngs modulus
×1010
N/m2
Y11E=1/s11E
6.1
6.0
6.2
6.1
6.5
5.9
6.4
6.6
Y33E=1/s33E
5.2
4.8
5.1
5.1
5.4
5.4
5.5
4.9
Y55E=1/s55E
2.4
2.2
2.2
2.1
2.6
2.4
2.4
2.6
泊松比Poisson’s ratio
σ
0.39
0.32
0.34
0.29
0.36
0.38
0.32
0.28
机械品质系数
Mechanical Q
Qm
45
65
65
65
25
30
24
28
介电损失
Dissipation factor
tanδ
2.50
1.90
1.90
2.2
4.50
3.0
3.7
3.6
居里点 Curie point
Tc
162
193
195
220
130
165
170
183
密度 Density
×103kg/m3
ρ
7.40
7.45
7.50
7.7
7.75
7.75
8.1
8.1
温度系数
Temp.coefficient
frTC
ppm/℃
-40~+20℃
-540
-340
-260
-290
-970
-1000
-1370
-1580
+20~+80℃
180
-20
30
100
540
550
330
660
CTC
Ppm/℃
-40~+20℃
4330
3940
3650
3500
7610
6000
8400
8450
+20~+80℃
8030
6050
5440
5300
9630
4500
8800
6780
材质特征
Characteristics
高ε33T·低Qm
Highε33T LowQm
中间ε33T高k33
Middle ε33T High k33
高d33
High d33
高k33·d33
High k33andd33
高ε33T·d33低Qm
Highε33T and d33·LowQm
