温度传感器的七种特性详解
MEMS/传感技术
1263人已加入
  温度传感器是智能建筑、冷库管理和机械预测性维护中远程监测和效率的支柱。温度传感器收集有关环境的数据,并通过分析优化业务流程。
  选择合适的无线温度传感器是部署温度传感的关键。大多数传感器都是无线的,即通过无线网络传输读数的无线传感器。无线传感器支持远程和智能传感功能,它们的特性决定了它们满足各种行业应用需求的能力。
  温度传感器的特性包括:
  1、尺寸
  2、自主
  3、功耗效率
  4、精度和高分辨率
  5、可配置性
  6、可扩展性
  7、数据速率
  1、温度传感器尺寸
  传感器的尺寸决定了其在各种应用中的适用性。原则上,微型传感器应用更普遍,更容易在物理环境中部署。
  但是,在某些情况下,小尺寸传感器会受到诸如精度和分辨率不足等限制。因此,根据目标应用的需要,平衡传感器的小尺寸和其他特性是很重要的。
  2、温度传感器自主
  与需要频繁更换能源(如电池)的传感器相比,可以长时间自主工作的传感器通常更受欢迎。这是因为自主传感器节省了配置工作,并将维护成本降至很低。
  然而,随着传感器变得越来越小、越来越复杂,开发具有高度自主性的传感器是一项非常具有挑战性的任务。较小的传感器通常不能为高容量电池提供空间,而传感设备功能的日益复杂则要求更多能量。
  3、温度传感器功耗效率
  温度传感器的功耗效率是其最基本的特性之一。它与自主性直接相关,因为高能效传感器可以在不更换电池的情况下工作时间更长。
  与此同时,由于节电型传感器减少了碳足迹,因此还提高了包含大量传感器应用的环境性能。
  4、温度传感器的精度和分辨率
  获得精确、高保真测量值的能力是成功部署传感器的基础。许多应用需要高分辨率传感器。
  然而,也存在是否需要相对温度测量的情况。在这些情况下,传感器绝对测量的精度就不那么重要了。
  5、温度传感器可配置性
  可配置性是传感器最理想的特性之一。最终用户要求以最小的努力灵活地部署、配置和管理传感设备。在传感器部署在人类工人不易接近的恶劣环境中时,这一点尤为重要。
  6、温度传感器可扩展性
  大多数工业应用需要许多传感器节点,因此,传感器部署的可扩展性是另一个重要因素,但也应考虑与范围的权衡。
  可扩展部署提供了增加部署传感器数量的方法,而不会对整体性能和部署成本产生任何实质性影响。
  7、温度传感器数据速率
  近年来,无线传感器网络广泛应用了机器学习(ML)和人工智能(AI)等数据挖掘技术。后者处理大量数据,即大数据数据集。与提供较低数据速率的传感器相比,可以提供多个数据点的无线传感器更受欢迎。
  取暖、通风、办公桌占用、水泵、电机、冰箱和冰柜都可以通过温度传感器进行监测和优化,以提高效率,例如,及时检测冷链中的温度异常会减少浪费的产品数量。同样,对资产温度值的分析可以实现预测性维护,从而减少停机时间并延长设备使用寿命,从而提高成本效益和可持续性。
责任编辑人:CC
