Oculus Quest2帮助你启动2021年的健康之旅
可穿戴设备
261人已加入
  对于全新的2021年,现在正是为自己制定一个目标的时候,比如说健身塑形方面。所以,不妨与社区一起并利用有趣好玩的VR来启动今年的健康之旅吧。
  由于防疫和经济原因,在家健身或许是一个合适的选择。另外,你可以将新奇趣怪的游戏内容与单调乏味的锻炼计划结合起来,从而实现寓“健”于乐。
  Oculus表示将通过Quest 2来为你提供帮助。在2021年1月的每个周一,团队都会根据不同的主题发布新的锻炼指南。他们同时表示,当你顺利完成通关后,“我们甚至可能会提供一两笔奖励哦。”当然,重要的是完成自己定下的目标并实现健美的身形,以及给自己注入这种自律和坚持的精神。
  你可以利用Oculus Move来跟踪VR应用的锻炼情况,因为它能够自动记录你消耗的卡路里和活动分钟数。Oculus每周都会设定一定的目标,从而激励你完成定下的计划。
  第一周的主题是Full-Body Focus,强度中等,目标是25分钟。
  支持Quest和Rift的《Synth Riders》能够允许你活动全身。若需要更高强度的会话,你可以选择“No Fail”模式;
  新登陆Quest平台的《FitVR》旨在成为你的健身俱乐部,以高效的方式帮助你燃烧卡路里。
  面向Quest的《Supernatural》允许你一边播放自己喜欢的音乐,一边按照健身教练提供的计划进行专业的锻炼。如果你希望尝试,《Supernatural》提供一个月的免费试用。
  Oculus Move
  Oculus Move可帮助跟踪你燃烧的热量,以及你在VR游戏或应用中进行体力活动的时间。你可以为自己设定目标,并跟踪自己的进度。
  你可以在自己的内容库中找到Oculus Move。如果从未尝试过,Oculus Move将通过一个简短的教程来帮助你完成新手入门。你同时可以选择添加个人信息,如年龄、体重、身高和性别,从而帮助系统更好地预测燃烧的卡路里。你提供的信息越多,数字就越准确。如果你选择跳过所述变量中的任何一个,系统将使用平均值。
  Oculus依然在测试游戏内叠加的实时统计功能。如果你有权限访问叠加功能并打开“in-game”叠加,你无需退出当前位置就能够调整叠加的位置。要在头显中执行所述操作,请依次选择Oculus Settings 》 Experimental 》 Features 》 Oculus Move Overlay。我们建议将数据面板放到“bottom”位置。
  若需要跟踪你的健身进度。请从内容库中打开Oculus Move,然后选择View Calendar。你同时可以从库中打开Oculus Move,然后导航到History》All Stats》Monthly Stats。
责任编辑人:CC
