智能锁怎么安装_智能锁的好处与用处
1.2w人已加入
  智能锁怎么安装
  随着智能锁的普及,很多消费者都愿意购买智能锁产品。因为购买的渠道不同,所以安装也是个问题。通过线下购买的智能锁,会有品牌的安装师傅进行安装,而在网上购买的产品,则因为品牌不同可能不会进行上门服务。不论是有没有师傅进行上门安装,我们都需要了解智能锁的安装流程。
  安装步骤如下:
  等前期工作准备完成,我们就开始安装智能门锁了,小编将详细的智能门锁安装流程归纳为打孔、安装锁体、调试、安装把手、安装面板、检查并初始化六大步骤。以下是详细介绍。
  打孔:如果是新门的话,在安装智能门锁之前需要先打孔,由于智能门锁大多安装在防盗门上,所以打孔时可使用角磨机对防盗门内部的钢材进行切割打孔。当然了,如果原有的门锁锁孔正好与智能门锁的锁孔相符合,则不需要再进行打孔工作。
  安装锁体:我们将智能门锁的锁体安装到孔洞当中,并利用螺丝进行固定,然后将锁芯插入到锁体当中的锁芯孔中,固定锁芯的螺丝可从侧面插入并拧紧。此时需要注意一点,智能门锁的锁体安装时一定不能倾斜,否则无法正常使用。
  进行调试:当我们将锁体与锁芯固定好之后便需要进行调试工作,此时可用钥匙插入到锁芯中进行来回转动,测试能否正常打开锁体。如果开锁出现问题则需要重新调整。
  智能锁
  安装把手:在前后面板上先安装好门把手,安装把手时为了避免松动,可在上螺丝的时候使用弹垫。另外,智能门锁的把手都会有一个方孔,安装把手时必须同时将方棒弹簧插入其中,否则会导致智能锁无法正常开锁。除此之外,后面板上需要安装的反锁钮如果连接杆过长,可以适当截掉多余的部分,然后利用螺丝拧紧便可。
  安装面板:我们要先安装前面板,此时要将锁体线与控制线的插头进行正确连接,而且智能门锁的电池线也要经由固定面板的螺丝孔,从门的内侧部位延伸出来,同时将连接使用的方棒插入到锁体的方棒孔中,长度依据门的厚度来决定。在面板底部安装好橡胶垫片并用螺丝将其固定在门上便可。然后安装后面板,安装时要将从前面板处延伸出的电池线与电池盒的线先连接好,同时确保反锁钮的连杆片以及方棒都插入到锁体的相应位置,最后才能使用螺丝进行固定。
  检查并初始化:智能门锁安装好之后先整体检查一遍,确保锁舌活动正常之后就需要进行初始化操作。虽然新的智能门锁在使用之前都不会录入指纹或者设置密码,但为了安全起见,在正式使用之前还是要初始化操作一下,然后根据系统提示录入指纹或者设置新的密码。设置成功之后还需要检查一下门锁能否正常开锁,若无问题便可正常使用了。
  智能锁安装注意事项
  1、看看锁体是否可以装入开孔槽中;
  2、检查智能锁的前后面板是否可以完全覆盖门上的孔,如果覆盖不了,则不可以安装;
  3、后面板要与门边有一定的距离,否则会影响开关门。
  4、智能门锁使用标准1.5v碱性电池,勿用酸性电池,以免腐蚀门锁。
  5、应在室内装修完毕后,再安装智能门锁,以免造成污染及损坏。
  6、安装门锁时应首先安装好闭门器和门吸,以免损坏把手和锁舌(方舌)。
  7、锁正式交付使用前应用保护套保护好把手。
  8、禁止用异物非法操作,以免损坏密码或采集窗触礁点。
  总结:以上就是为大家介绍的有关智能锁安装步骤以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。不论是有师傅安装还是自己安装一定要清楚安装步骤,避免破坏门体和智能锁。一次性安装好避免后续出现问题,造成不必要的损失,每次的售后也不少钱!
  智能锁的好处
  伴随着智能时代的快速崛起,智能家居产品也开始慢慢取代传统家庭设备,智能门锁便也是其中之一。不用随身带钥匙便能开门,用手机,指纹
  密码遥控代替开门,那么这个智能门锁好处与优点为具有哪些呢?
  一、首先它带给我们的是安全性:
  1.通常在居住小区安保环境下,一般门锁把手开启方式不能确保足够安全性能,可以很容易的从门外打钻小孔再用钢丝转动把手将门打开;
  而现智能锁具有专利技术保障,在室内的把手设置中增加了安全把手按钮,需要按住安全把手按钮转动把手门才能开启,带来更为安全的使用环境。
  2.常用的指纹密码锁具有密码泄露的危险,而今智能锁不仅具备虚位密码功能技术,即在已登记的密码前面或后面,而且输入任意数字作为虚位密码,有效防止登记密码泄露,同时又可开启门锁。
  3.现在智能锁手掌触摸屏幕会主动显视,三分钟会主动锁死。暗码、门锁提敞开或封闭、还有电池低电压等状况提示,屏幕上均有显现,智能智控。
  二、便利性:智能锁区别于一般的机械锁,具有自动电子感应锁定系统,他会自动感应到门处于关闭状态时,系统将自动上锁。智能锁可以通过指纹,密码,手机,或者开关门锁。
  往往指纹锁在使用密码/指纹登记等功能时不方便,尤其是老人和小孩使用时,最近出来的智能锁,可以开启它独特的语音提示功能,让使用者操作更简洁易懂。
  三、保安性
  智能锁不同于以往的“先开启再扫描”的方式,扫描方式非常简单,将手指放在扫描处的上方由上至下的扫描就可以,无需将手指按在扫描处,扫描的方式更减少指纹残留,大大
  降低指纹被复制的可能性,安全独享。
  四、创造性
  传统的机械锁人们对它的外观没有特别的关心。现在的智能锁不仅从外观的设计个性满足于大众的审美观,而且创造出了像苹果一样的智能感觉的智能锁具。
  智能锁的用处
  智能门锁在国内的市场占有率才5%左右,远远落后于欧美国家,甚至落后于韩国。大家在考虑要不要换一个智能门锁的时候,无非就是担心:是不是够安全,坏了是否方便维修,价格能否再便宜些。然而,智能门锁的安全性已经得到了警察叔叔的认可。在邢台市公安局桥西分局,智能门锁已经用作日住房管理了。
  其实,除了提供入户安全保障,智能门锁还能发挥以下的重要作用。
  1、日租房信息管理
  在有效提高流动人口登记率和准确率,提升流动人口管理服务水平上,智能门锁起到了不可磨灭的作用。智能门锁通过在电子钥匙发放过程中对租客的手机号码、实名认证、身份信息采集等多重信息绑定,最大程度地保证入住人信息的真实性和及时上传,免除了房东因漏报、迟报等产生的法律责任,有效地完善了日租房人员信息管理。
  2、公租房租金收取
  对于拖欠租金的承租人,可以通过后台管理系统对欠费租户的智能门锁进行管控,实现远程关锁,直到承租人将租金交齐,系统恢复其开门权限。同时,比较人性化的是,在临近到期日的一段时间中,在承租人开锁时,智能门锁会进行语音提醒,以避免承租人因忘交租金而造成无法开门的现象。
  3、降低公租房空置率
  面对承租人空置公租房或者将公租房改为仓库,用以他用的,使得这种保障性住房无法发挥其保障作用的现象。可以通过监测智能门锁的开门次数与频率,以及智能水表、电表使用情况,远程掌握房屋的现实状况。将这类贪占社会资源的,赶出公租房门外。
  4、学校考勤管理
  除了用作宿舍后勤管理以外,智能门锁还可以用在教室考勤方面。智能门锁支持AI活体识别技术,自动抓取课堂上学生的面部信息,形成考勤记录。这点用在高校课堂管理方面,就不会出现冒名顶替代人上课的情况了。
  由此可见,只要是购买正规大品牌的智能门锁,安全已经没有啥好担心的了。剩下的就是售后维修和价格的问题。售后服务好不好,关系到顾客对品牌的认知,然而售后服务的价格可不便宜,想要得到好的服务,买智能门锁的时候可不能图便宜。至于价格,真的是一分钱一分货,选自己能够承受的价格就好了。
责任编辑:YYX
