水泵变频器的作用及工作原理
变频器
178人已加入
  水泵变频器的作用
  水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器的作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。
  水泵变频器的特点
  ■针对水泵恒压节能控制设计
  ■内置PID和先进的节能软件
  ■可实现一托一分时段多点压力定时功能
  ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定)
  ■简便管理,安全保护,实现自动化控制
  ■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率
  ■实现软起,制动功能
  水泵变频器工作原理
  水泵变频器也能控制单相异步电动机的转速,水泵变频器可接收之前由电容器产生的两相电流。
  水泵变频器通常由将交流电转换为直流电和为直流中间电路或直流电压中间电路馈电的整流单元和由中间电路进行馈电的逆变器组成。逆变器可输出期望频率和隔度的止弦电压。在驱动变频器的三相交流电动机时,可在转矩没有降低的情况下,为电机提供由零至额定转速间的无级加速。因为水泵变频器会在电动机电源线上产生较强的电干扰信号,所以通常必须对水泵变频器进行屏蔽处理。此外,可在水泵变频器和管道增压泵电动机之间加装正弦波滤波器将变频输出的PEM波转换成正弦波。
责任编辑:YYX
